| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Übergangszeit zwischen Ansichten (1113 mal gelesen)
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, gemeint ist ein "Überblendeffekt" bei Zoom-Operationen wie Zoom-Grenzen o.ä. Die Ansicht wird nicht schlagartig aufgebaut, wie man es bei Mechanical6 gewohnt war, sondern es wird mit einer bestimmten Verzögerung aus dem Bildausschnitt herausgezoomt. Beim Inventor gibt es dafür einen Menüpunkt, der sich halt "Übergangszeit zwischen den Ansichten" nennt, und welchen man auf 0 setzen kann. Ich persönlich finde dieses Verhalten einfach nervig und es stört den Arbeitsfluss. Ich hoffe Du konntest mit meiner Beschreibung etwas anfangen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Ein- und Ausschalten der Funktion (Ansichtsübergänge / View Transitions) geschieht über die Systemvariable VTENABLE (VTENABLE 0 = alles aus). Die Dauer des Ansichtsübergangs wird von VTDURATION gesteuert und der Befehl dazu heißt AÜOPTIONEN/_VTOPTIONS (kein Schreibfehler). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
