wir haben einen Textstil der sich vom Standard unterscheidet und wir möchten nun gerne den Bemaßungstextstil entsprechend ändern.
Das haben wir mit dem Systemparameter "DIMTXSTY" auch getan.
Wir haben den Parameter eingestellt und aus der Datei, weil dieser Parameter scheinbar nicht Profil- sondern Vorlagengesteuert ist, eine *.dwt erzeugt. Diese haben wir dann als Vorlage Datei SNEU eingestellt. Nun das Problem:
Starten wir ACAD (bei uns noch Mechanical 2007), dann lädt er die korrekte Vorlage. Nur der Parameter "DIMTXSTY" steht immer noch auf "STANDARD". Eröffnen wir jedoch eine neue Datei in ACAD und wählen dort die entsprechende Vorlage aus, die auch zuvor verwendet wurde, steht in der neu erstellten Zeichnung der Parameter auf dem korrekten geänderten Textstil.
Wie kann das sein oder was machen wir einen generellen Fehler?
Gruß vom Passi und vielen Dank schonmal im Voraus
