| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Power Bemaßung-Abstandsfang (988 mal gelesen)
Charsi1983 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 26.06.2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgende Frage/Problem und zwar erstelle ich Maße (im Modellbereich) mit Abstandsfang welchen ich mit 10´mm vordefiniert habe.Wenn ich ein Ansichtsfenster mit z.b 1:2 erstelle und mittels reskalieren die bemaßungen auswähle passiert folgendes: -)Maße vom Objekt in horizontaler Richtung ändern den Abstand auf 20mm -)Maße vom Objekt in vertikaler Richtung nach oben ändern den Abstand auch auf 20mm und... -) Maße vom Objekt in vertikaler Richtung nach unten bleiben auf 10mm stehen und stehen natürlich ineinander. Wisst ihr bitte ne ABHILFE dagegen ist echt mühsam.
Oder kennt ihr allgemeine Tipps? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charsi1983 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charsi1983
Hallo Charsi, also bei mir funktioniert das einwandfrei. Worauf Du achten solltest, ist, dass die Bemaßung als Basislinienbemaßung erstellt werden muss, dann sollte es gehen. Evtl. hast Du auf einer Seite ein Maß einfach auf das andere aufgebaut- dann geht es auch bei mir nicht- eine Seite 20, eine Seite 10! Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charsi1983 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charsi1983
Hi, wähle nach dem Bemassen den Befehl Bemassung neu anordnen. Danach alle Bemassungen und die äußerste Kontur anwählen. Das ACAD den Abstandsfang verliert liegt IMHO daran, 1) dass man das Maß nicht sauber abgesetzt hat, 2) dass man das Maß anschließend versetzt hat 3) dass man das Maß bearbeitet hat. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charsi1983 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
