  AutoCAD Mechanical
  Service Pack 1
Autor Thema:  Service Pack 1 (1561 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte jetzt mal das SP1 für Mec. 2009 installieren. Die INstallation bricht mit den Fehlermeldungen (s. Anhang) ab. Dabei ist es egal ob ich eine Liveinstallation mache oder das SP herunterlade.
Hat jemand ne Idee. Mich wundert die Sprache in der 1. Fehlermeldung. Rechte hab ich satt aufm PC.
Wolli
cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Bilder vergessen.
Wolli
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolli,
hmmm, sieht so aus als spricht Dein Update spanisch oder sowas?
Hast Du Mechanical alleine installiert oder aus MDT das Mechanical? Welche Sprache? Hat eventuell Dein Betriebssystem eine andere Sprachversion als Dein Mechanical?
Also bei mir hat sich das Update 1 sauber installieren lassen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cad-wolli
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Betriebssystem ist deutsch, Mechanical alleine auf Deutsch.
Mache jetzt mach Feierabend. Kümmere mich Morgen drum.
Wolli
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
AIP2013, AutoCAD 2024-2026
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolli,
keine Sorge, Du mußt nur spanisch sprechen. Kleiner Scherz am Rande!
Im Grunde sagt Dir dieses Fenster nur, dass Du dein AutoCAD im Hintergrund geöffnet hast und es bitte schließen sollst, damit Du mit "Wiederholen" fortfahren kannst. Dann läuft es sauber durch. Habe ich jetzt schon bei 2 Maschinen erlebt.
Werner
cad-wolli
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
hat super geklappt. Danke Werner
Ich frag mich aber immer noch warum die Fehlermeldung in Spanisch kommt. Kann der Programmierer kein Englisch ?  ...ist aber auch egal solange man so ein gutes Forum hat.
Hier wirst du geholfen.
Wolli
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Service Pack 2 ist für Mechanical unter http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11998386&linkID=9242019  verfügbar:
Applies to:
AutoCAD® Mechanical 2009
Autodesk® Inventor™ Professional 2009
Autodesk® Inventor™ Routed Systems Suite 2009
Autodesk® Inventor™ Simulation Suite 2009
Autodesk® Inventor™ Suite 2009
