| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Keine Funktion (909 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Aug. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe gerade Mechanical2008/2009 auf Vista64 installiert und habe schon ein Problem: In der vergangenheit habe ich meine Kundenvorlagen durch einbe Lisp-Datei umgeschlatet mittels dem Befehl: (gencfgset "gen@Paths@DwgPath" "D:\\MDT2004\\Einstellungen\\Vorlagen\\DWG\\") Nun habe ich das Problem, daß ich bei beiden Mechanical-Versionen folgende Fehlermeldung erhalte: ; Fehler: no function definition: GENCFGSET Wenn ich Mechanical2008 auf XP installiere geht es? Was kann der Fehler sein? Werner Geistl
System: AIS11 auf XP / AIS2008/AIS2009 auf Vista Business 64 Board INTEL DX38BT LGA775 PBF BOX INTEL Core2 Duo E8500/3 8500/3.16GHZ FSB 1333 6MB 4x2048 MB ValueRam 133MHZ DDR3 2x HD Raptor 150GB SATA150 (RAID 0) Magellan Space-Mouse Classic Graka. ATI FIRE GL V5600 512MB Dualboot Windows XP/WINDOWS Vista Business 64-Bit
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 23. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Aug. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 23. Aug. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
also bei mir klappt (gencfgset "gen@Paths@DwgPath" "D:\\MDT2004\\Einstellungen\\Vorlagen\\DWG\\") auch unter 2008.. dabei werden interne Variablen gesetzt und ein Eintrag in der Reg vorgenommen. Möglicherweise mußt du diese Zeile in die acaddoc.lsp schreiben , damit die Einstellung immer gesetzt ist und acadm das nicht mit eigenen Vorgaben überschreibt ... ..komischerweise hast du den gleiche Pfad wie ich in meiner 2004'er-Version ..hmmm.. um Funktionen zu laden ..-> Sysvar: demandload ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 23. Aug. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den Pfad habe ich als Beispiel von einem vorherigen Thread von Dir Kopiert! aber ich hab den Fehler mittlerweile gefunden. Ich hab mein Profil nochmals neu Erzeugt da mir in den Optionen zu wenig Suchpfade für die Support Dateien drinstanden und dann lief es auf einmal! Trozdem Danke für Deine Hilfe Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
