Sorry, wollte keine Verwirrung stiften einfach verlesen...
Also trifft nur zu, dass die eine ACAD Standard ist ACADISO.DWT und die andere Mechanical Standard ist AM_ISO.DWT.
Aus der Mech. Hilfe zu Zeichnungsvorlage
Wählen einer Zeichnungsnorm Konzept Verfahren Kurzübersicht
AutoCAD Mechanical gruppiert alle Einstellungen, die durch die Zeichnungsnorm definiert werden, und speichert sie in einem Profil, das als Standard bezeichnet wird. Im Lieferumfang von AutoCAD Mechanical sind sieben dieser Profile enthalten (ANSI, BSI, CSN, DIN, GB, ISO und JIS), wobei ihre Einstellungen jeweils einer Zeichnungsnorm entsprechen. Anhand dieser Einstellungen wird gesteuert, wie mit den integrierten Werkzeugen von AutoCAD Mechanical Geometrie erstellt wird. Daher wird AutoCAD Mechanical auch als "normenbasiert" beschrieben. In der Abbildung unten ist die Zeichnung einer Welle dargestellt, die als Norm DIN verwendet. Wie Sie sehen, entsprechen die Beschriftungen der DIN-Norm.
Die Zeichnungsnorm wird automatisch ausgewählt, kann jedoch geändert werden.
Da AutoCAD Mechanical auf Normen basiert, ist es sehr wichtig, dass Sie einer Zeichnung eine Norm zuweisen. Wenn Sie eine neue Zeichnung erstellen, wird dieser in AutoCAD Mechanical automatisch eine Zeichnungsnorm zugewiesen.
Wenn Sie eine AutoCAD-Zeichnung öffnen oder eine neue Zeichnung mithilfe einer AutoCAD-Vorlage (*.dwt) erstellen, wird der Zeichnung von AutoCAD Mechanical eine geeignete Norm zugewiesen. (Weitere Informationen finden Sie unten unter "Bereitstellen von Normüberschreibungen und benutzerdefinierten Normen in anderen Zeichnungen".) Die Zeichnungsnorm kann bei Bedarf problemlos geändert werden.
Von der Zeichnungsnorm gesteuerte Einstellungen
Die Zeichnungsnorm steuert die folgenden Elemente der Norm:
Einstellungen für den Mechanical-Layer
Zuordnung von Mechanical-Objekten zu Layern
Einstellungen für die Eigenschaften von Mechanical-Objekten
Texthöhe und -farbe
Projektionseinstellungen für die Power-Ansicht
Bemaßungsstile
Bohrungstabelleneinstellungen und -formate
Format der Mittellinien
Format der Schnittlinien
Format der Gewindelinien
Format des Anmerkungstextes und der Anmerkungsführungslinien
Format der Symbole
Format der Stückliste, Teileliste und Positionsnummern
Überschreiben von Normelementen
Sie können bei Bedarf alle normabhängigen Einstellungen überschreiben. Diese Überschreibungen werden zusammen mit der Norm gespeichert. Wenn Sie zu einer anderen Norm wechseln, werden die Elemente der neuen Norm aktiv. Ein Wechsel der Normen während einer Zeichnungssitzung wirkt sich nicht auf die bereits in der Zeichnung vorhandenen Zeichnungsobjekte aus. Nur neu gezeichnete Objekte entsprechen der geänderten Norm. Wenn Sie wieder zur Originalnorm zurückkehren, werden die vorher gültigen Einstellungen wieder aktiv.
Anmerkung Wenn Sie die Norm während einer Zeichnungssitzung wechseln und anschließend ein Normelement überschreiben, werden diese Überschreibungen nur auf die nach dem Normwechsel erstellten Objekte angewendet. Beispiel: Sie haben eine Anmerkung erstellt, während als Norm ISO festgelegt war. Anschließend sind Sie zur DIN-Norm gewechselt und haben die Einstellungen für die Textfarbe von Anmerkungen überschrieben. Dies wirkt sich nur auf die Anmerkungen aus, die Sie nach dem Wechseln zur DIN-Norm erstellen. Die Farbe der unter ISO erstellten Anmerkung bleibt erhalten.
Benutzerdefinierte Normen und deren Bedeutung
Wenn Sie ein Element einer Norm überschreiben, werden die Überschreibungen in AutoCAD Mechanical validiert. So wird verhindert, dass Sie normverletzende Einstellungen erstellen. Sie können den Validierungsprozess jedoch umgehen, indem Sie eine benutzerdefinierte Norm erstellen und diese als aktuelle Zeichnungsnorm auswählen.
Wenn Sie beispielsweise die ANSI-Norm verwenden, ist Ihre Auswahl für die Texthöhe auf 0.1, 0.12 und 0.24 begrenzt. Wenn Sie eine andere Texthöhe verwenden möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte, ANSI-basierte Norm erstellen. Sie können dann für die Texthöhe einen beliebigen Wert festlegen. Alle anderen Einstellungen entsprechen denen der ANSI-Norm.
Bereitstellen von Normüberschreibungen und benutzerdefinierten Normen für andere Zeichnungen
Speichern Sie eine benutzerdefinierte Norm oder Normüberschreibungen in einer Zeichnungsvorlage (*.dwt), um diese für zukünftige Zeichnungen bereitzustellen. Sie können so neue Zeichnungen basierend auf der Vorlage erstellen. Zudem können Sie die Vorlage als Standardeinstellung definieren. Wenn Sie eine AutoCAD-Zeichnung öffnen oder eine neue Zeichnung basierend auf einer AutoCAD-Vorlage erstellen, werden die normabhängigen Einstellungen aus der Standardvorlage auf die Zeichnung angewendet. Weichen die Einheiten in der Standardvorlage und der AutoCAD-Zeichnung bzw. -Vorlage voneinander ab, entspricht das Verhalten von AutoCAD Mechanical dem ohne Standardvorlage. Wenn keine Standardvorlage definiert wurde, weist AutoCAD Mechanical entweder die ANSI-Norm (bei Zeichnungen mit britischen Einheiten) oder die ISO-Norm (bei metrischen Zeichnungen) zu.
Sie können Einstellungen aus einer bereits konfigurierten AutoCAD Mechanical-Zeichnung importieren. Verwenden Sie hierzu im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte AM:Einstellungen die Schaltfläche Importieren. Zudem können Sie über den Befehl AMSETUPDWG Einstellungen aus einer Vorlagenzeichnung (*.dwt) importieren. Wenn Sie Einstellungen während einer Zeichnungssitzung importieren, ist dies mit einer Änderung der Zeichnungsnorm oder der Normelemente innerhalb einer Zeichnungssitzung identisch.
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 12. Aug. 2008 editiert.]
