  AutoCAD Mechanical
  3d zeichnen
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  3d zeichnen (2800 mal gelesen)
schmodi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schmodi an!   Senden Sie eine Private Message an schmodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmodi
Autodesk Architecural Desktop 2007
Autocad Mechanical 2008
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Pentium 1.7 MHZ, 1 GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Mechanical 08 eine linie in der ansicht von links Zeichnen wird die Linie nur immer in der Ansicht von oben gezeichnet. Es funktioniert auch nicht eine Linie mit einem winkel zu zeichnen. Die Linie wird dan immer nur in der ansicht von oben gezeichnet. Muss ich etwas umstellen das es funktioniert, weil auf einem anderen computer funktionierte dies auch einwandfrei.
Gruss schmodi
[Diese Nachricht wurde von schmodi am 07. Aug. 2008 editiert.]
schmodi
erstellt am: 07. Aug. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieleicht noch eine kleine Information Ich habe bei mir auf dem computer das Programm Inventor 2008 suit Instaliert. Seit der Instalation kann ich im Mechanical nicht mehr in 3d zeichnen. Ich bin langsam ein wenig  .Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruss Schmodi
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 07. Aug. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider kann ich dein Problem nicht verstehen. Kannst du einen screenshot posten? Hast du eventuell seit der Installation von suit ein Grfikproblem? Oder ein Ansichtenproblem im Mechanical? Ich weiß es (noch) nicht.
Martin
