  AutoCAD Mechanical
  nicht funktionierende PP-Befehle
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  nicht funktionierende PP-Befehle (274 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2007 Mechanical
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe auf verschiedenen WinXP Stationen das Problem, dass wenn ich ACAD MPP 2006 installiere alles soweit funktioniert, aber dann nach dem Laden des eigenen Menüs bestimmte PP-Befehle nicht mehr erkannt werden. Die Normteile funktionieren jedoch ohne Probleme. Bei z. B. _amoffset kommt "unbekannter Befehl" zurück. Wenn ich nun das Menü "entlade" (entferne) bringt dies nichts. Auch ein Bereinigen der Registry, um einen Erststart zu simulieren, bringt mich nicht weiter. Der Fehler bleibt hartnäckig erhalten. Nur eine komplette Deinstallation und Neuinstallation behebt den Fehler.
Hat jemand dieses oder ähnliche Phänomene schon gehabt und beseitigt?
Gruss bu
