| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: AutoCAd 2008 und der lienientypfaktor (974 mal gelesen)
ACAD_User Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 19.05.2003 Windows XP-SP3, AutoCAd 2011 Mechanical
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Ich habe eine neue Zeichnung erstellt (Maßstab 1:1) und dann einen neuen Rahmen rumgelegt. Dort zeichne ich eine Linie auf dem Layer 3 (gestrichelt) - üpaßt wunderbar. jetzt editiere ich mit einem Doppelklich den "Zeichnugnsrahmen und Schriftfeld" Änder dort den Rahmen auf den Maßstab 1:10. lasse den Grundmaßstab setzen und lasse meine Objekte reskalieren. Auch jetzt paßt noch alles. Wenn ich jetzt eine neue Linie auf dem Layer 3 Zeichne - paßt der Linientypfaktor nicht - die Linie wird anders dargestellt als die die schon vorhanden ist. Was mache ich evtl. falsch - kann mir dringend jemand helfen ? Vielen Dank im voraus [Diese Nachricht wurde von ACAD_User am 05. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD_User
Hallo. Auszug aus der AutoCAD Hilfe: Sie können denselben Linientyp in verschiedenen Maßstäben verwenden, indem Sie den Linientypfaktor entweder global oder für jedes Objekt individuell ändern. In der Vorgabe ist der Maßstab für den Linientyp global und für einzelne Objekte auf 1.0 eingestellt. Je kleiner der Maßstab, desto mehr Musterwiederholungen werden pro Zeichnungseinheit erzeugt. Bei einem Faktor von 0.5 werden beispielsweise für jede Zeichnungseinheit zwei Wiederholungen des Musters in der Linientypdefinition angezeigt. Kurze Liniensegmente, die kein vollständiges Linientypmuster anzeigen können, werden als durchgezogene Linie dargestellt. Bei Linien, die auch für die Darstellung einer einzelnen Strichfolge zu kurz sind, können Sie einen kleineren Linientypfaktor verwenden. Im Linientyp-Manager werden die Optionen Globaler Skalierfaktor und Aktuelle Objektskalierung angezeigt. Der Wert im Feld Globaler Skalierfaktor steuert die Systemvariable LTSCALE, die den Linientypfaktor global für neue und vorhandene Objekte bestimmt. Der Wert im Feld Aktuelle Objektskalierung steuert die Systemvariable CELTSCALE, die den Linientypfaktor für neue Objekte bestimmt. Der Wert für CELTSCALE wird mit dem Wert für LTSCALE multipliziert, um den für die Anzeige zu verwendenden Linientypfaktor zu ermitteln. Sie können die Linientypfaktoren in Ihrer Zeichnung für einzelne Objekte oder global ändern. // Ende Auszug.
Das Stichwort ist LTSCALE und CELTSCALE. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 04. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Wolfgang, das ist mir schon alles klar, aber sollten diese WErte in Mechanical nicht automatisch beim bearbeiten eines Rahmen (mit der doppelklickfunktion) erfolgen, wenn ich den maßstab erstelle ? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD_User
Hallo, ich hab's mit 2009 Mech. getestet. Ich zeichne eine Linie mit einem LTSCALE von 25 / CELTSCALE 1. Füge den Zeichnungsrahmen 1:10 mit Reskalierung ein. LTSCALE steht jetzt auf 10. Jede neue Linie wird mit dem gleichen Faktor gezeichnet. Welche Version setzt Du ein? Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 04. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die Version stand schon in der Betreffzeile - aber trotzdem danke für den Tipp, ich habe die System-Info nachgetragen. Nun nochmal - habe ich gerade ausprobiert. Ich zeichne eine Linie mit dem Layer AM_3 in eine leere Zeichnung ltscale=1, celtscale=1 Ich lege einen Rahmen darum (Mechanical funktion) mit dem Rahmen 1:10 Zeichne eine neue Linie und nichts stimmt. ltscale=10, celtscale=1 Nur wenn ich in der Zeichnung den ltscale manuell wieder auf 1 setze dann passt alles ich bekomme das einfach nicht hin und kann es mir nicht erklären
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat denn hier keiner eine Idee an was es liegen könnte. Es kann doch nicht nur mich alleine Betreffen. ich habe inzwischen AutoCAD 2008 auf 6 Rechner installiert - und auf allen der gleiche Effekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD_User
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petra, vielen Dank für die von dir angeboten Hilfe. Ich glaube ich habs jetzt gefunden - scheint an der Variable msltscale gelegen zu haben. Es sieht jetzt auf jeden Fall viel besser aus. Wer lange sucht wird auch schlau. mfg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
