  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Mech. 2008-Gruppen und Selektionsverhalten
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  AutoCAD Mech. 2008-Gruppen und Selektionsverhalten (1156 mal gelesen)
HelmutBacks
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
AIS 2010 SP4 u. PDSP 2012 Update 1
AutoCAD Mech 2010 Update 2 u. Mech 2012 Update 1
Windows7 (64-Bit) SP1
Quadro NVS 290, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800
OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem in einigen DWG-Zeichnungen:
Wenn ich in bestimmten DWG´s eine Gruppe selektiere, werden allen Objekte dieser Gruppe optisch als gewählt/markiert gezeigt (die Griffe sämtlicher Objekte der Gruppe leuchten auf). Wende ich dann aber den Befehl Verschieben/Move an, dann wird nur das Objekt der Gruppe verschoben, welches ich stellvertretend für alle Objekte der Gruppe "gepickt" hatte.
Welche Variable steuert das???
Hinweis: (Pickstyle steht bereits auf <3>!!! sonst würde AutoCAD ja auch nicht alle Objekte der Gruppe als seletiert anzeigen)
Helmut Backs
Polysius AG
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
HelmutBacks
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry. Wie ich schon sagte, die Variable Pickstyle ist für das geschilderte Problem nicht zuständig!!!
Helmut Backs
Polysius AG
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
Gruppen werden vorgabemäßig so ausgewählt, dass Sie nur ein Mitglied der Gruppe markieren müssen, um alle Objekte in der Gruppe auszuwählen. Sie können die Gruppe dann als Einheit bearbeiten. Wenn Sie ein Objekt markieren, das zu mehreren Gruppen gehört, werden alle betreffenden Gruppen ausgewählt. Sie können die Gruppenauswahl deaktivieren, wenn Sie Objekte einzeln auswählen möchten.
So steuern Sie die Auswählbarkeit für eine bestimmte Gruppe
Klicken Sie auf Extras  Gruppenmanager....
Wählen Sie im Gruppenmanager eine Gruppe aus.
Klicken Sie auf das Glühlampensymbol in der Spalte Auswählbar, um zwischen grau und gelb umzuschalten.
AnmerkungWenn die Systemvariable PICKSTYLE deaktiviert ist (0 oder 2), können ungeachtet der Farbe der Glühlampe keine Gruppen ausgewählt werden.
Vielleicht hilft das?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
MacFly8
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Film_0007.wmv.txt
was passiert den wenn du nach der Befehlsauswahl Verschieben einfach irgendwo in die Zeichnung klickst und von da verschiebst bzw. kannst du eine solche Gruppe mal in einer dwg posten?
Bei mir ist dieses Verhalten nicht nachvollziehbar!
Aber vielleicht sind es manchmal Blocke anstatt von Gruppen die lassen sich auch ohne Move verschieben!
siehe Vid.
MfG MacFly
