  AutoCAD Mechanical
  Starten mit Profil
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Starten mit Profil (2345 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von meiner aktiven arbeit mit Autocad habe ich mir noch aufgehoben das bei dem Symbol, Eigenschaften, Ziel folgendes eingetragen werrden sollte
D:\Programme\MDT6\acad.exe  /T "D:\Programme\MDT6\acadm\template\vorlage matec.dwt" /p " D:\Eigene Dateien\Vorlage_Auto\ziplies.arg" /nologo
Klicke ich jetzt auf das Symbol kommt eine Meldung
"Der in der Registrierung angegebene Profilname wird verwendet"
Ich kann mich eigentlich erinnern als ich dies vor ca. 1 Jahr so eingestellt habe kam diese Meldung nicht.
Was ist daran falsch?
Es sollte eigentlich eine bestimmte Vorlage benutzt werden und ein bestimmtes Profil geladen werden.
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Profil muß in der Registrierung existieren .. aus einer Datei nachladen klappt wohl IMHO nicht mehr.. bei mir siehts so aus:
D:\MDT2008\acad.exe /t "D:\MDT2008\Einstellungen\Vorlagen\KE-TKA.dwt" /p  KE-TKA /c "D:\MDT2008\Einstellungen\Profil\acad2008.cfg" /nologo
  - Thomas -
CADmium
  - Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für Deine Mühe. Das hat mir aber nicht geholfen.
Bei meinen Kollegen klappt es mit der Eintrag, angepast an Ihre Bedingungen. Ablage der Datei auf dem Desktop. Das kann meiner Meiniung nach aber nicht der Grund sein, warum es bei mir nicht geht.
Gruß Hajo
Küssi1
Sehen Sie sich das Profil von Küssi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Küssi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Küssi1
AutoCAD Mechanical 2009; Autodesk Inventor 2009; GPS
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hajo_Zi:
keine Leerstellen im Pfad sollte helfen
