| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stückliste Anzahl (624 mal gelesen)
schmodi Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 20.05.2007 Autodesk Architecural Desktop 2007 Autocad Mechanical 2008 Windows XP Professional Version 2002 SP2 Pentium 1.7 MHZ, 1 GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich die Anzahl in der Stückliste einfuegen. Wenn ich die Zeile Show results bar anklicke ist dann dort einfach eine leere Zeile. Ich hoffe ihr koennt mir weiterhelfen. Gruss Schmodi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmodi
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leider kann ich dort keinen Hacken setzen. Muss ich eine neue Spalte erstellen bei der ich ein Hacken setzen kann ? Dies macht zwar keinen sinn da die selbe Spalte ja schon besteht. Hoffe Sie koennen mir weiterhelfen. Gruss Schmodi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmodi
Existiert der Haken nicht? Oder ist er deaktiviert? Wichtig ist, dass du in der Stücklistendatenbank bist, nicht in einer Teileliste. Befehl: AMBOM, dort Schaltfläche Einstellungen, und im oberen Fenster findest die die Haken in der letzten Spalte. Es kann sein, dass das bei 2007 noch anders aussah. [Diese Nachricht wurde von Headcase am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmodi
Normalerweise ist die Summe nur deaktiviert, wenn das Spaltenformat nicht numerisch ist, also bei Texten etc. Vielleicht liegt's daran? Ansonsten gibt's noch die Standard-Felder wie ID und Menge, da gehts scheinbar auch nicht. Dazu fällt mir nur der Umweg ein, eine neue Spalte zu erstellen und mit der Formel auf den Inhalt der gewünschten Spalte verweisen, dann funktioniert die Summe. Die Originalspalte kann dann in der Teileliste ausgeblendet werden. Ist natürlich ne Riesenkrücke, weiß nicht ob's noch nen besseren Trick gibt. Grüße! René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
