  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Mechanical textbasierend?
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  AutoCAD Mechanical textbasierend? (567 mal gelesen)
cmaass
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cmaass an!   Senden Sie eine Private Message an cmaass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmaass
AutoCAD Mechanical 2007
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das problem das seit kurzem das AutoCAD Mechanical 2007 keine Dialoge mehr auf macht, wenn man zum Beispiel Dokumente öffnen möchte oder speichern möchte kommt jeweils nur in der Befehlszeile die Aufforderung das man den Pfad zur Datei und andere sachen eingeben muss.. es ist nervig und sehr aufwenig... So ist meine Frage ob und wo es da die Möglichkeit gibt es wieder auf Dialoge umzustellen und nicht mehr textbasierend/befehlszeilenbasierend.
Besten Dank schonmal.
MfG Carsten Maaß
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
  - Thomas -
cmaass
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow... besten Dank... 2 minuten und meine Welt ist wieder in Ordnung!
Ne angenehme Woche wünsch ich noch.
MfG Carsten Maaß
