  AutoCAD Mechanical
  Ausnahmefehler bei ARX-Befehl genkontur
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Ausnahmefehler bei ARX-Befehl genkontur (6431 mal gelesen)
bikerboy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bikerboy an!   Senden Sie eine Private Message an bikerboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerboy
Win XP Professional SP2
Intel Core Duo 3,00 GHz
4GB - RAM
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Mechanical schrafur machen möchte, kommt volgende fehlermeldung.
Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005(Access Violation Reading 0x0008) bei Adresse 49C1151h.
Was kann dass sein?
Niko
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Niko,
Access Violation Fehler gibt es wie Sand am Meer, geht los bei Fehlerhaften DWG, da würde zu 95% der berühmte "Vollwaschgang" helfen...
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWG damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern.
Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Am Besten dann noch Bereinigen - inkl. verschachtelte Elemente. Alles raus was Du nicht wirklich brauchst. Speichern und dann unbedingt nochmal die Prüfung (für den Fall, daß die verschachtelten Objekte was "bösartiges" freigesetzt haben).
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Ansonsten könnte es ein Virus sein, oder defekte auf der Festplatte, oder zu wenig freier Speicher, oder ein ramponierter Treiber z.B. Grafik oder, oder...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
bikerboy
4GB - RAM
erstellt am: 23. Jul. 2008 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!
Ich bedanke mich für jede Antwort auf meine Anfrage! Ich finde es super, dass es Leute gibt wie Sie, die auch gerne den anderen helfen!
Mit freundlichen Grüßen
Niko
