  AutoCAD Mechanical
  Normteile ändern
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Normteile ändern (3089 mal gelesen)
benboe
Umschüler
Sehen Sie sich das Profil von benboe an!   Senden Sie eine Private Message an benboe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benboe
Autodesk Inventor 2008 / mit Servicepacks
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine - für die Praktiker hier sicherlich seltsame - Frage. Ich befinde mich zur Zeit in einer Umschulung zum Technischen Zeichner - Fachrichtung Maschionenbau.
Unsere Prüfung findet Januar 2009 statt - in Acad Mechanical 2008. Unter anderem sollen wir dabei auch Einzelteile und einen Zusammenbau zeichnen.
Nun wurde uns gesagt, das wir dafür KEINE Normteile verwenden sollen. Grund: Nimmt man z.B. eine Schraube (sagen wir mal M 10 - DIN 7984) und das dazugehörige Gewinde M10 als "Normteile" gibt es ein Bild das bei unseren Dozenten als falsch gilt - Die Linien sind, wenn man SEHR strak ranzoomt,  nicht deckungsgleich, die Gewindefase an der Schraube geht nicht von Gewindeinnenlinie bis aussen. Unsre Lehrer verlangen aber, genau wie die Prüfungskommision eine Darstellung in der alle Linien deckungsgleich sind, in der die Gewindefase vom Gewindeinnendurchmesser bis aussen geht...
Ohne Normteile dauert das zeichnen aber viel länger, und die Zeit, die Zeit... Ich würde es halt gern mit machen
Nun habe ich ein wenig "gespielt" und bin auf Hilfmittel > Optionen > AM:Normteile > Datenbank editieren gestoßen (amstdplibeidt)Dort kann ich ja die einzelnen Maße eine Schraube z.B. anpassen - die Gewindegrund z.B. wird dort mit 8.15... angegeben - aber wenn ich das ändere, tut sich beim einfügen der Schraube nix - die Werte für die Gewindelinien innen bleiben gleich (Wert PLMSK). Zwar zeigt die *.val die neuen Werte an, aber die Geometrie der Schraube ändert sich kein bischen
Wäre toll wenn mich hier jemand in die richtige Richtung weisen könnte dies Problem zu lösen.
Noch ein Wort zum Schluß - Einige werden einwenden wollen, das man das auf einem A3 Blatt vermutlich kaum bis garnicht sieht. Das stimmt - bei Gewindegrößen um M10 geht das noch. Allerdings wurde uns mitgeteilt das wir (als erste - danke sehr) die dateien mit abgeben werden müssen, und die dann in die Bewertung einfließen.
Um nicht die orginale wegzuschmeißen wäre es auch toll die "neuen Normteile" in eine eigene "Norm" zu überführen, so das cih bei der Prüfung nur die anderen ausmachen muss um schnell, sauber und zuverlässig meine 1 zu kassieren  )
Also, ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Schönen Sonntag!
Benjamin
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win XP SP 2/Windows 7
Inventor Pro 2009/2010/2011
Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 22. Jun. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benboe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
auch bei einer Prüfung wird nicht alles so heiss gegessen, wie es gekocht wird.
Ich bilde schon seit Jahren Technische Zeichner im Maschinenbau aus und von solch einer "Genauigkeit" bei der Ausführung höre ich zum ersten Mal. Wir werden auch weiterhin die Normteile, die Mechanical bereitstellt, nutzen - alles ander wäre auch nicht Praxisgerecht.
Viele Grüße Hape
benboe
Umschüler
erstellt am: 25. Jun. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hape,
danke für Deine Antowort - ich kann nur hoffen, das die Handelskammer das genauso sieht
Allerdings finde ich allein die Abgabe der Dateien schon relativ seltsam, denn was will man da anderes bewerten, als was man am ausdruck eh sieht?
Aber egal, danke jedenfalls  .... jetzt kann ich hoffentlich wieder besser schlafen
Ben
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benboe 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass die Normteile wie sie sind und erstelle dir von jeder DIN-Nr. die in Frage kommt einen Block je Durchmesser. In der Prüfung passt Du dann die Längen an. Kein Normteil - und so gezeichnet, wie es die Kleingeister wollen.
Lothar
