| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: mtext bearbeiten mit doppelklick (2303 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe acad-mech. 2008 installiert, nun funktioniert das bearbeiten des mtext mit doppelklick nicht mehr. habe die variable "dpklibearb" auf EIN gesetzt, aber es funktioiert immer noch nicht. Was mache ich falsch bzw. was muss ich noch umstellen ? ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
Hallo Phillipp, das liegt an den Einstellungen für Doppelklickbearbeitung in der CUI... Mit Doppelklick-Aktionen werden Befehle zugewiesen, die immer dann ausgeführt werden, wenn Sie auf ein Objekt doppelklicken. Da hatte man wohl im 2008er das mal vergessen zuzuweisen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
... was passiert denn überhaupt, wenn Du auf ein Textelement den Doppelklick machst? Oder ist Dein Text nur DText und es erscheint einfach der Textrahmen und der Text unterlegt und Du könntest direkt ändern? In der Befehlszeile steht dann was von Beschriftungsobjekt ändern... Gruß Angelika Im Zweifel kannst Du ja mal ein Beispiel posten... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
*grins* - manchmal hilft eben "scharf angucken" auch schon ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
