  AutoCAD Mechanical
  Verschobene Anmerkungstexte!
Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt
Autor Thema:  Verschobene Anmerkungstexte! (393 mal gelesen)
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Windows XP / SP2
Intel Pentium DC E6600
4GB RAM / 800Mhz
ATI Fire Gl V7350
Inventor 2008 / SP1
ACAD Mechanical 2008 / SP2
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forum,
wir haben seit Neuestem Probleme mit unseren Anmerkungstexten.
Diese werden richtig erstellt, geht man nach geraumer Zeit nochmal in die Zeichnung, kommt das dabei raus, was man auf dem angehangenen Bild sehen kann!
Hatte das schon jemand oder kennt eine Lösung?
Schönes Wochenende!
Grüße Butzi
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Butzi,
hast Du die Objekte mal geprüft? (- sind die nach dem Erstellen Mechanical Objekte und was ist wenn sie verschoben sind?)
Welchen Befehl verwendest Du eigentlich beim Erstellen?
Kannst Du eventuell mal eine Beispiel DWG posten?
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Butzi
Windows XP / SP2
4GB RAM / 800Mhz
ATI Fire Gl V7350
Inventor 2008 / SP1
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Angelika,
die Führungen erstelle ich mit dem Befehl: _qleader
Ich denke es ist ein normaler ACAD Befehl. Wie kann man das prüfen?
Prüfungen, Bereinigungen und Wiederherstellungen laufen ständig über meine Zeichnung   Aber auch Regenerieren bringt nichts!
Packe ich den Text jedoch an und ziehe ihn an eine andere Position, hat er wieder die perfekte Ausrichtung.
Eine Beispiel-Zeichnung folgt!
Grüße Patrick
Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
hmmm, naja man kann schon AutoCAD Befehle auch im Mechanical verwenden...
Aber für Mechanical wäre die bessere Wahl _amnote
Den Unterschied Mechanical-Befehl und AutoCAD-Befehl siehst Du fast immer am "AM" vor dem Befehl - alle Befehle mit AM als Präfix sind spezielle Mechanical-Befehle (mit spezieller Mechanical "Intelligenz", die auch Mechanical Objekte erstellen.
Die anderen sind "normale" AutoCAD-Befehle.
Vielleicht kann man ja mehr sagen, wenn man eine Datei zum Prüfen hat...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
