| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text wird in Detail nicht angezeigt... (1642 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ja, mein Problem ist ja schon oben beschrieben. Möchte einen Bereich mit Text als Detail herausziehen. Gibt es einen Trick? Hilfedatei und Internet hilft mir nicht weiter... Vielen Dank für eure Antworten und LG M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo MK, wo ist das Problem? 1. Im Modellbereich den Text schreiben... 2. Mechanical Befehl: _amdetail 3. Definieren Sie den zu vergrößernden Bereich... nach Wunsch den Dateilkreis oder andere Form festlegen, den Bereich mit dem Text "einkreisen" und im Dialogfenster die weiteren Einstellungen wie Maßstab, aktuellen Bereich oder Layout etc. festlegen und dann das Detail plazieren... Bei mir gehts siehe Anhang - ist ins Layout plaziert... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hahaa! Im Layout-Bereich! Ja, das ist etwas anderes! Das stimmt! Wir zeichnen hier aber immer im Modellbereich und da funzt das nicht! Auf jeden Fall hier nicht! Deshlab meine Frage, ob da einer einen Trick weiß. Gut ich kann die Text mir mit einem Basispunkt kopieren und um den entsprechenden Faktor skalieren. Aber ob das im Sinne des Erfinders ist... LG M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
.... ah so, Im Modellbereich werden keine Bemaßungen, Texte und Hilfslinien ins Detail übernommen. Aber PowerBem erkennt den Maßstab des Details und man kann so richtig nachbemaßen... Text muß man halt kopieren und skalieren.... oder neu machen... Gruß Angelika
M.K. Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du sagst das mit einer solchen Bestimmtheit, als ob du dir da ganz sicher bist! ,-) Okay... Ist halt nur blöd, wenn man Aufkleber mit AutoCAD gestaltet und für die Positionierung das ganze als Detail größer herausziehen möchte... Ich gehe dann den Umweg! Vielen Dank und Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
