  AutoCAD Mechanical
  Elemente zu Blöcke hinzufügen
Phoenix/PLM Reporting Schulung, ein Seminar am 18.02.2026
Autor Thema:  Elemente zu Blöcke hinzufügen (1573 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einige Zeichnungen bei denen ich in Blöcken keine Elemente mehr
hinzufügen kann. Struktur ist nicht aktiv, Layer sind weder gesperrt noch gefroren,
im „Browser“ ist auch nix, die Block-Einstellungen zur Sperrung andere Elemente
ist auch deaktiviert, aber ich kann nichts mit „+“ adden! Jemand Ideen? Ich selbst
habe nur hinbekommen, wenn ich die DWG als 2000er runterschreibe...
m.f.G.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht vielleicht in der Commandozeile noch eine zu bestätigende Option "Hinzufügen" .. ? Sowas hatte ich auch schon .... IMHO war's beim Zeichnung speichern, schließen, neu laden wieder ok
Ach ja, und das beim Hinzufügen von Normteilen ect. gezickt wird liegt wohl an der Struktur .. aber da du ohne arbeitest .. ?
      - Thomas -
smb
zu viele
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, da steht nur "Specify opposite corner:" und ich kann nix
anklicken, alles deaktiviert! Block habe ich neuerstellt und
möchte Linie (zum Test) hinzufügen, aber nix passiert!
m.f.G.
smb
zu viele
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Junngs und Mädels,
hättet Ihr da nicht doch noch Ideen? Ich habe noch DWG's,
die mich ärgern und der Workaround mit runterspeichen etc.
ist für den...... Ihr wisst schon.
m.f.G.
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi1
Hab deine Zeichnung mal bei mir getestet - das Gleiche, kann nix hinzufügen.
Ich habe aber Mechanical 2008 und kann dir also auch nicht konkret Rat geben, was du in den Optionen nachschauen könntest....
Wenn ich die ganze dwg mit dem Befehl "wblock" wegspeichere und wieder öffne, klappt es nun mit dem Hinzufügen. Aber das ist ja auch aufwendig...
Tut mir leid.
Gruß Petra
smb
zu viele
erstellt am: 13. Jun. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, macht nix, dann schlag ich mich mal weiter mit den DWG rum.
m.f.G.
