 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Positionsnummern (1823 mal gelesen)
pa200 Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 24.01.2005 Win XP SP 2/Windows 7 Inventor Pro 2009/2010/2011 Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, 1. kann ich unter AutoCAD Mechanical die automatisch angelegten Teilereferenzen verschieben? (Ich arbeite mit der mechanischen Struktur) 2. wie kann ich dann erreichen, dass die Führungslinie der Positionsnummer auf dem Teilereferenzpunkt beginnt und nicht an der Körperkante? 3. bzw. wenn ich die Führungslinien in das Werkstück verschoben habe; wie kann ich erreichen, dass der Beginn der Führungslinie auch nach einer Neuanordnung nicht wieder zu einer Körperkante zurückspringt, sondern an der ursprünglichen Stelle verbleibt? Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Hallo Hape, na das ist nicht in 2-3 Worten erklärt... - Schulung? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Hallo Hape, zu 1) verschieben kann man die Teilereferenzen z.B. mittels Griff. Einmal draufklicken, festhalten und schieben. zu 2) indem Du bei der Vergabe der Positionsnummern die Option auTomatisch oder autoAlle wählst, dann fängt die Führungslinie der Positionsnummer mittig im Referenzpunkt an. zu 3) k.A. warum das bei Dir so springt
pa200 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, danke für die Antwort, aber dies ist mir schon bekannt. Geht aber nur bei selbst erstellten Teilereferenzen und nicht in Verbindung mit der mechanischen Struktur. Dort werden die Teilereferenzen "automatisch" vergeben und sind nicht ständig sichtbar, sondern nur, wenn ich eine Positionsnummer zuordnen möchte und dann kann man halt nicht verschieben. Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Hallo Hape, man kann natürlich die Layer (siehe Mechanical Layer Kurzübersicht in der Mech-Hilfe) sichtbar schalten, auf dem sich die Referenz-Punkte befinden und dann dran fummeln ... Gruß Angelika
