Hallo Imp,
ich fürchte was Du bei dem Absturz als Fehlermeldung bekommst ist ein Access Violation Error?
Da nützt Dir eine Fehlerliste nix, Mach mal nen Screenshot von so einer Fehlermeldung beim nächsten Mal.
Oft sind es leicht ramponierte Zeichnungen, die das auslösen - also am Besten Konstenz der Zeichnungsdatenbank prüfen.
Ansonsten versuche folgendes mit der defekten Zeichnung:
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWG damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern.
Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Am Besten dann noch Bereinigen - inkl. verschachtelte Elemente. Alles raus was Du nicht wirklich brauchst danach - Speichern.
Und unbedingt nochmal die Prüfung (für den Fall, daß die verschachtelten Objekte was "bösartiges" freigesetzt haben).
Zum Schluß natürlich wieder Speichern.
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Als dann, ich hoffe Das nützt Dir was... ansonsten nochmal melden.
Übrigens diesen "Vollwaschgang" kannst Du auch für noch nicht abgestürzte Zeichnungen verwenden.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
