| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Verschobene z-Achs-Werte in säntlichen Teilen der 2D-Zeichnung (746 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe hier gerade eine Zeichnung, die in allen Blöcken, Konstruktionslinien und einzelnen Linie einen z-Wert. Dabei sind die z-Werte nicht gleich. Das heißt, dass sich schneidene Konstruktionslinien keinen Schnittpunkt ergeben usw... Blockreferenzen haben auch einen anderen Faktor bekommen... Weiß da einer Rat? Vielen Dank & Gruß! M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht das auch mit "Smash"? Warum passiert das? Kann man durch eine andere Arbeitsweise das dirket verhindern? ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: plaetten Elemente wählen zum Plätten, oder Return für alle... Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 51 gefunden Objekte wählen: Arbeite. / ; Fehler: Fehlerhafte DXF-Gruppe: (10) ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ganz gezielt Linien genommen (keine Normteile) und habe das gleiche Problem... Geht das auch mit "Smash"? Warum passiert das? Kann man durch eine andere Arbeitsweise das dirket verhindern? ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! [Diese Nachricht wurde von M.K. am 02. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: Habe ganz gezielt Linien genommen (keine Normteile) und habe das gleiche Problem...
bewschwer dich bei Cadwiesel ;) Zitat: Original erstellt von M.K.: Geht das auch mit "Smash"? [/B]
kenn ich nicht. Zitat: Original erstellt von M.K.: Warum passiert das? Kann man durch eine andere Arbeitsweise das dirket verhindern? [/B]
kann verschiedenen Ursachen haben .. bei konsequentem zeichen in der xy-Ebene des WKS passiert das nicht [/B][/QUOTE] ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
,-) Der wird sich freuen! ,-) Ich habe das Problem inzwischen gelöst, indem ich alle Bauteile in eine neue Datei kopiert, gesprengt, geplaettet und neue Blöcke vergeben habe... Sehr, sehr aufwendig, das ganze... LG M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: Sehr, sehr aufwendig, das ganze...
drum setzt man für sowas auch Programme ein, aber die zu schreiben und zu pflegen ist auch aufwendig ... !!!
