| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: AutoCAD (1255 mal gelesen)
martin89 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 21. Mai. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch ein CAD Neuling! Ich habe ziemliche Probleme mit AutoCAD, wenn ich eine Konstruktionslinie erstellen will dann wird mir der Fehler : > Befehl: amconsthor Unbekannter Befehl "AMCONSTHOR". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe < angezeigt. Bei der Ausbruchlinie kommt es zum Beispiel auch, nur mit einem anderen "*". Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin89
Hallo martin89, zunächst mal herzlich willkommen in den Foren. Welche Software hast Du denn wirklich? Name und Version? Denn Du schreibst keinen glücklichen Betreff. AutoCAD (eigentlich denkt da Jeder hier - ups "Der ist im falschen Forum", denn AutoCAD gibts hier Rund um AutoCAD, Also worum gehts denn, das sollte man im Betreff sehen z.B. "einige Befehle funktionieren nicht". Denn AMCONSTHOR ist deutlich ein Mechanical Befehl (sieht man am AM am Anfang des Befehlsnamens). Viele Tipps zum Umgang mit und Verhalten auf CAD.de findest Du in der Hilfe zu CAD.de zuerst mal unter Wie stellt man Fragen richtig? informieren. Das soll gewiß keine Gängelei sein, sondern dazu dienen, daß Du schnell gute Antworten bekommst. So nun wieder zur Frage: Ich denke mal Da stimmt was mit der Installation nicht (mehr) oder mit Deinen Rechten. Konntest Du diese Befehle mit dieser Installation schon mal verwenden? Versuche zuerst mal eine Reparatur der Installation (bei aktuelleren Versionen einfach über die Systemsteuerung --> Software Dein Mechanical markieren --> Ändern und dann Neu installieren bzw. Reparieren (wie das genau heißt hängt auch vom Release ab). Viele Grüße von Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin89 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin89
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 22. Mai. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin89
Zitat: Original erstellt von CADmium: Hmmm, ist die Systemvariable DEMANDLOAD auf 3 ?
Hi, Daran kann's nicht liegen, denn z.B. bei mir wird beim Aufruf von_AMCONSTHOR DEMANDLOAD automatisch auf "3" gestellt auch wenn es urspruenglich auf "0" war. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin89 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin89
Hi, Du tippst DEMANDLOAD ein, dann Ruecklauf, dann 3 und Ruecklauf noch mal. Aber helfen wird's auch nicht. Hast Du schon versucht, was Angelika vorgeschlagen hat? Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin89
Hallo Leute, der Beitrag ist zwar schon aus dem Mai, aber zu keinem Ende gekommen. Ich stand heute vor dem gleichen Problem, einige AM-Befehle wurden nicht gefunden "Unbekannter Befehl" (z.B. AMCONSTHOR). Das kam aber nur in einer einzigen Zeichnung vor, als ich eine andere öffnete, war alles OK. Also: Zeichnung mit "Wiederherstellen" geöffnet und danach "Prüfung". Das wars. Der Fehler war behoben. Hoffe nun, dass es damit erledigt ist Viele grüße Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 19. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
