| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Geraden in Kurven wandeln (1844 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2009/ AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin mit AutoCAD schon etwas eingerostet, habe aber mal folgende Frage: ich habe ein DWG bekommen, welches aus irgendeinem Zeichen- (Mal-)Programm abgeleitet wurde. Dabei wurden allerdings alle Kurven in kurze Geraden umgewandelt. Jetzt wollte ich das Teil lasern lassen, was aber mit diesen kurzen Geraden wochl nicht so gut (= Schl***t) ist. Kann man diese Geraden zurückwandeln? Das Original habe ich leider nicht mehr... Danke! ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo tischbein, die kurzen Geraden kann man als Erstes mit dem Befehl PEDIT verbinden, so dass eine Polylinie entsteht. Diese Polylinie kann dann geglättet werden mit Pedit/Option Kurvenlinie. In der Hilfe mal kurz nachlesen: Pedit / Glätten / Kurvenlinie HTH und Gruß Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, danke für deine Antwort... Also das mit PEDIT hat geklappt -> sind jetzt alle verbunden. Allerdings bekomme ich für die Schlüsselwörter bei der Hilfe keine Ergebnisse . Also das Glätten habe ich nicht... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke, ich weiss nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft... bei PEDIT ist dann irgendwann noch ein Zusatzmenü aufgetaucht, bei dem ich offensichtlich rein zufällig das Richtige in der richtigen Reihenfolge geklickt habe. Danke für Eure Unterstützung! ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
