| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Powerbemaßung (1599 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV8 SP1 / W2k / Quadro Pro 2 1,9 Ghz / 1k Ram
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ein Nicht 2Dler braucht Hilfe!!! Hab eine Zeichnung bekommen (ACADM 2008) wo alles schön im Layout mit versch. Ansichtsfenstern und Maßstäben erstellt wurde. Wenn ich jetzt eine Powerbemaßung setzt, kommt ein anderer Wert dabei raus als bei der "ACAD" Bemaßung. Im Bemstil steht kein Skalierungsfaktor drin! (aber genau um den Faktor Maßstab passt die Powerbemaßung nicht) Hab die Zng leider nicht selbst erstellt, deshalb kann ich das nicht nachvollziehen... lg Thomas ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas! Einfachste Lösung: 1.) durch "RMK/Eigenschaften" ermitteln, welcher Bemassungsstil die vorhandenen Maße steuert 2.) diesen als aktuell einstellen 3.) mit den AutoCad Bemaßungswerkzeugen (nicht die Powerbemassung) die gewünschten Maße anziehen Gruss Andreas
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas Ist jetzt auch mein Lösungsansatz... Aber mich würde auch interessieren, woher das kommt?!?! ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Dafür gibt´s viele mögliche Ursachen, die vor allem in Kombination für Spaß sorgen können. Verschiedene Maßstäbe im Layout, Nutzung der Detailfunktion, womöglich noch einstellen einer Sondervariante: Die sogenannten skalierten Ansichtsfester im Modellbereich. Hier wird tatsächlich in einem anderen Maßstab gearbeitet. Das skalierte Teil wird mit angepassten, "skalierenden" Bemassungsstilen bemaßt. Da kannste lange im Trüben fischen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, habe leider erst heute den Beitrag gelesen. Ich glaube, Ihr macht es viel zu kompliziert. In den AutoCAD-Optionen/Register Benutzereinstellungen gibt es den Punkt - Neue Bemaßungen assoziativ machen -. Wird dieser Punkt angeklickt, misst Mechanical alle Werte mit dem entsprechenden Faktor und trägt das Maß richtig an. Vielleicht hilft es ja noch, wenn nicht, beim nächsten Mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
