| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Russisch Texte in ACADM (1472 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir und meine Kollegen zu folgedem Problem nicht helfen. Die russischen Texte wurden über die Zeichentabelle von Microsoft eingefügt. Nach dem archivieren und erneuten öffnen der Zeichnung werden mir die Texte, wie anbei dargestellt, angezeigt. Woran liegt das? Welche Möglichkeiten stehen mir in Autocad 2006 zur Verfügung, um dieses Problem grundlegend zu beheben? Danke euch schon mal für eure Hilfe!! Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Wahrscheinlich wird beim erneuten Öffnen der Font des Schriftstils geändert, das der Originale Zeichenfont nicht auf deinem Rechner gefunden wird. Für russische Zeichen empfehle ich "txt.shx". Ansonsten besteht die Möglichkeit Texte mit den Expresstools und dem Befehl txtexp in Linien zu konvertieren und damit von (externen) Zeichenfonts unabhängig zu machen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, aber die Antwort ist nicht zufriedenstellend, sorry:-( Eine anschließendes abändern nach dem "TXTEXP", hat logischerweise die Folge, den Text kompletten neu zu tippen. Der Font "txt.shx" ist auf meinem Rechner vohanden. Wer bittet alternativen zu dem Problem? Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Wenn dir die Antwort nicht gefällt, kann ich nichts dafür, aber dass du den Text neu tippen mußt kann ich nicht nachvollziehen, da man den Textstil des Textes bzw. den Font des Textes im Textstil / oder im MTEXDT-Editor leicht ändern kann. Was hättest du denn gerne für Alternativen, deine Fehler bei der Texterstellung zu beheben ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Moin, das Zitat: Wahrscheinlich wird beim erneuten Öffnen der Font des Schriftstils geändert, das der Originale Zeichenfont nicht auf deinem Rechner gefunden wird.
und das Zitat: Der Font "txt.shx" ist auf meinem Rechner vohanden.
schließt sich ja gegenseitig nicht aus. In welchem Textstil sind Deine Texte erstellt? Änder den ggfs. auf txt.shx und schon sollte es funktionieren. Wenn immer noch nicht, dann mal die F1 zu den Themen "Ersetzen von Schriften" ; FONTALT ; Schriftzuordnungsdateien /-tabelle(.fmp)" befragen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da bin ich wieder.... Zitat: Wenn dir die Antwort nicht gefällt, kann ich nichts dafür, aber dass du den Text neu tippen mußt kann ich nicht nachvollziehen
sobald ich den Text mit "txtexp" konvertiere ist ein Abändern des Textes nicht mehr möglich, logisch oder?!? Zitat: Hi, kopier mal den angehängeten Font in dei ACA Font-Verzeichnis
Danke, wäre eine Alternative! Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Du mischt 2 von mir genannte Sachen .... txtexp mach linien draus ... die bleiben dann vom Textstil/Fontänderungen unbeeindruckt mit dem Nachteil, das es halt keine editierbaren Texte mehr sind. Wenn die Sache mit dem cyrill.shx bei dir funktioniert, hätte auch das mit txt.shx funktionieren müssen. Maximal ist die Zuordnung der Zeichen innerhalb der Fontdatei anders. Als Bsp mal eine Unicode.dwg
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
