| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Globaler Skalierungsfaktor für Bemaßungen (4887 mal gelesen)
grillsenf2 Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 15.04.2008 Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Vault 5 Unigrafix NX3 Teamcenter Engineering 2005 Windows XP Dell Precision T5400 NVidia Quadro FX6400
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem im Mechanical2007: Wir haben eine bereits erstellte Zeichnung. Wenn ich nun neue Bemaßungen über Power-Bemaßung setzen will, haben die Maße alle einen Skalierungsfaktor von 0.5, das heißt, die Maßwerte sind alle nur halb so groß, wie sie sein sollten (Maß 700 wird als 350 angezeigt.). Kann man den globalen Skalierungsfaktor für die Zeichnung irgendwo ändern? Vielen Dank im Voraus FG Grillsenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grillsenf2
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, mit der Systemvariable DIMSCALE habe ich es eben probiert. Da war 25 eingestellt (denke, das ist auf den Maßstab 1:25 bezogen, in dem die Zeichnung erstellt wurde). Den Wert 0.5 aus den Objekteigenschaften der Bemaßungen finde ich hier nicht. Vielen dank im Voraus FG grillsenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grillsenf2
DIMSCALE steuert den Faktor für neue Bemaßungen ... bereits erstellte speichern den für sich mit ab. Deshalb stehen die auch in den Objekteigenschaften. Mit dem Objekteigenschaftsfenster sollte dir aber auch das ändern nicht schwer fallen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ändern fällt nicht schwer, raubt bei an die 300 Bemaßungen aber ziemlich Zeit. Gibt es da nicht einen Befehl, der diesen Skalierungsfaktor für die ganze Zeichnung, also für neue und für bereits bestehende Bemaßungen auf 1 setzt, so dass die Maße wieder maßstäblich angezeicht werden? Zur Not könnte ich noch über den Button "Eigenschaften übernehmen" gehen, aber ich will hier Zeit sparen. Vermutlich tauchen da noch mehr solcher Zeichnungen auf. Vielen Dank im Voraus FG grillsenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grillsenf2
Du kannst doch alle Bemaßungen wählen und dann einmal im Eigenschaftsfenster den Wert 1 eingeben? .... Man kann sich dafür natürlich auch n Proggi schreiben ( das auch noch mehr Eigenschaften setzen könnte und die Bemaßungen in allen Layouts berücksichtigt) , aber ist in deinem Fall wirklich notwendig ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, das ist auch eine Möglichkeit. Ich dachte nur, die Zeichnung kann man auf diese Weise "bereinigen", denn wenn jemand aus der Zeichnung was rausmisst (ein neues Maß erstellt) und den Faktor 0,5 übersieht, kann es in der Fertigung zu Problemen kommen. Vielen Dank im Voraus FG grillsenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grillsenf2
Der globale Bemaßungsfaktor steuert das aussehen (also Größe des Textes usw.) , der Linerare die maßstabsentsprechende Meßwertumrechnung. Bei änderung des Globalen Bemaßungsfaktor ändert sich der Wert derMaßzahl nicht, bei Änderung des linearen Bemaßungsfaktor dagegen schon .. nicht das was falsch rübergekommen ist. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau um den linearen Bemaßungsfaktor geht es. Sorry, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe! Ich habe nun einen Weg, im Nachgang alle Bemaßungen auf den Faktor 1 zu skalieren (also den Wert). Allerdings fehlt mir eben noch die Möglichkeit, diesen Wert 1 für die Zeichnung festzulegen, sodass neu erstellt Bemaßungen auch gleich mit dem linearen Bemaßungsfaktor 1 dargestellt werden. ------------------ Vielen Dank im Voraus Freudliche Grüße grillsenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grillsenf2
