| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Speichern unter ....AMSAVEASACADM2006 (1637 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Hab vor einigen Wochen hier einen Tip bekommen, dass man gezielt bei Runterspeichern von Mech-Zeichnungen auch den Befehl AMSAVEASACADM2006 anwenden soll. Wir wollten die Versions-Speichern-unter-Befehle nun auf einen Button legen (Mech2006,2004,2007). Was aber sehr seltsam ist: Normalerweise werden die zuletzt gespeicherten Zeichnungen immer in AutoCAD unter "Datei" angezeigt. Wenn ich jedoch mit dem o.g. Befehl speichere (und nicht über das "Speichern unter" Dialogfeld gehe) ist diese Datei nicht in der Liste. Wie kommt das? Ist es irgendwie fehlerbehaftet, den AMSAVEAS...-Befehl anzuwenden? Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, stimmt, das war bei den AMSAVEAS-Befehlen eigentlich immer so. Es ist ja auch kein "Standardbefehl", im Gegenteil - ein undokumentierter Befehl - wer weiß was der Programmierer dort reingeschrieben hat Auf alle Fälle hat es bisher immer ohne Probleme funktioniert - sofern die DWG vor der Befehlsausführung auch sauber und in Ordnung war ... (kennst ja den berühmten "Vollwaschgang"). Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
der Befehl AMSAVEASACADM2006 ..setzt die Registryeinträge für die letzten Dateien und für rememberfolders nicht, das kann man aber nachprogrammieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für eure Infos. Wir werden den Flyout-Button jetzt erst mal auf die User loslassen und schauen, wie sie reagieren. Im Grunde braucht man das alles nicht, weil es ja mit "Speichern unter" abgedeckt wird.....aber was man nicht alles macht, wenn User betteln.. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Empl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 29 Registriert: 16.06.2011 HP Workstation Z230 Intel Core i7-4770 3,4Ghz 16GB RAM; Nvidia Quadro K2000 Software: Windows 10 64bit Inventor 2017 AutoCAD Mechanical 2017 AutoCAD Plant 3D 2017
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
