| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Abstand Maßtext von Hilfslinie? (1369 mal gelesen)
indian66 Mitglied dipling
Beiträge: 22 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, welcher Parameter ist für den horizontalen Abstand der Maßzahl zur Maßhilfslinie zuständig? (siehe Anhang) Ich kann auch nach umfangreichen Recherchen nichts finden. Nachträglich den Text verschieben geht zwar, aber es muß doch auch eine Voreinstellung dafür geben? Danke schonmal, Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005 Intel Xeon, 12x 2.8 GHz, 24 GB RAM Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro 4000, AutoCAD Mechanical 2010 SP4, SolidWorks 2011 SP4.0
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
Hallo Indian66, in der jeweiligen Datei dbem eingeben und im aktuellen Stil den Reiter Text öffnen. Da kannst Du dann bei Textplatzierung den Abstand zur Bemaßungslinie ändern. (Siehe Anhang) Wenn das ganze dauerhaft geändert werden soll dann die Vorlage entsprechend ändern. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 22 Registriert: 24.01.2008 Mechanical/Inventor 2017 Profile Xeon CPU E5 1630 @ 3.7GHz 32GB Ram WIN10 nvidia quadro M4000 215GB OCZ-SSD
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mist, zu früh gefreut, ich meinte nicht den vertikalen Abstand sonder wie in meinem Anhang gezeichnet (Maß 13,2) den horiz. Abstand. Da kann ich bei dbem nur zentriert, bei- oder über Hilfslinie1 angeben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
Hallo indian66, wenn ich das richtig verstanden habe meinst Du die Masszahl näher an die Hilfslinie. Wüßte nicht, dass das geht. Meiner Meinung kann man nur wählen, ob immer dazwischen oder daneben. Aber nicht, wie viel daneben. Seh Dir mal den Reiter Einpassen bei DBEM an, vielleicht findest Du nochwas was ich nicht finden kann. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Einpassen kann man wohl die Darstellung der Pfeile und des Textes ändern, (ein und ausblenden) den Abstand jedoch nicht. Leider auch nicht mit Text manuell platzieren, bzw das macht keinen Sinn, LG Tom ------------------ Mechanical/Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
