| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Maßstab berechnen (5342 mal gelesen)
inventomas Mitglied Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS2008, ACADM2008, P4 3,4 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe bei mir ein paar zusätzliche Mechanical Maßstäbe angelegt (1:15) unter AM:Einstellungen -- System -- usw....... Wenn ich jetzt einen Rahmen einfügen will und ich gehe auf den Button Maßstab berechnen wird dieser (z.B: 1:15) nicht ausgewählt, sondern nur 1:10 oder 1:20 je nach Größe. Gibt es hier noch einen anderen Ort wo man das Einstellen kann?? Danke für die Hilfe Thomas [Diese Nachricht wurde von inventomas am 02. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
Also wenn ich was unter gen@Title@ScaleList%M und gen@Title@ScaleList%I einen Maßstab hinzufüge kann ich diesen bei Zeichnungsrahmenerstellung und Ansichtfenstererstellung auswählen ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, das habe ich gemacht, die stehen auch in der Liste der Maßstäbe. Aber wenn ich statt der Liste mit den Button Berechnen den Maßstab bestimmen will, werden diese Werte übersprungen?? LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
