| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Text (531 mal gelesen)
Coolchakka Mitglied Bautechniker
Beiträge: 23 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolchakka
Ja, z.B: das als Buttonmakro ^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,users2),GENLAYSLCT_IS_ACTIVE),ACADM~DILI,'_-amlayer;_o;DILI); ;_text;_s;"STANDARD";\2.5;0; erstellt dir Texte mit Textstil Standard, Höhe 2.5 und Drehung 0 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolchakka
für Mtext solltest du das verwenden können : (ungetestet) ^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,users2),GENLAYSLCT_IS_ACTIVE),ACADM~DILI,'_-amlayer;_o;DILI);;_textsize;2.5;_textstyle;"STANDARD";_mtext; ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leider ist mein eigenliches Problem hiermit noch nicht gelöst. In unsere Firma benutzen wir eine Vorlage Für alle Mechanical und LT Leute. Die Vorlage wurde mit AM2005 erstellt damit sie für beide versionen funktioniert. Leider funktioniert die 2.5 Text skalierung nicht mehr -NACH- dem absetzen vom zeichnungsRahmen. Beim den AM Text 3.5, 5.0 und 7.0 funktioniert dies wunderbar. Was unterschiedet den normalen Absatztest von den AM TEXT? gruß C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
