| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Fenster im Modellbereich ausschneiden? (3121 mal gelesen)
Mascha132 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 26.03.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mascha132
dafür kannst du am2dhide mit einer geschickt verlegten Polylinie verwenden ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElmarT Mitglied Dipl.-Ing Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 27.02.2007 Inventor 10 SP1 Mechanical 2006 Win XP
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mascha132
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mascha132
Hallo! XZUSCHNEIDEN schneidet zwar optisch alles drumherum weg, aber es war ja der Wunsch von Mascha132, dass der Rest gelöscht wird. Das ist leider nicht der Fall. Der Rest bleibt "verborgen" dahinter. Die Zeichnung wird mit der Zuschneide-Aktion leider nicht kleiner. AM2DHIDE (2D-Verdecken) ist eigentlich auch mein Favorit, jedoch werden Texte und Maße nicht mitgenommen, leider. Hat vielleicht jemand am2dhide modifiziert?? Das wäre eine Riesenhilfe! Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
screamersimon Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2008 AutoCAD Mechanical 2010 Version 2
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mascha132
Hallo Petra, wenn du bei AM2DHIDE den Haken bei "Nur Elemente auf sinnvollen Layern bearbeiten" rausnimmst sollte eigentlich alles verdeckt bzw. gelöscht werden. Sorry, habs gerade nochmal selbst probiert, Text bleibt leider drin... [Diese Nachricht wurde von screamersimon am 27. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mascha132
Hi, ja leider klappt das nicht. Aber wir verwenden auch oft "amdetail", hier klappt auch das Herausschneiden wunderbar, alles drumherum ist tatsächlich gelöscht. Nur ist es hier genau umgekhert, die Texte und Maße werden nicht mit ausgeschnitten. Eigentlich ist das die Möglichkeit, welche am häufigsten angewendet wird, da auch alles tatsächlich ausgeschnitten wird, und nicht nur "verdeckt im Hintergrund" liegt. Ein "amdetail", welches auch Texte und Maße mitnehmen würde - das wäre optimal! Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
