| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Werkzeugkästen (1009 mal gelesen)
halloistdaeiner Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2008
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe umgestellt von Mechanical 2000 auf Mechanical 2007 und bin jetzt ein bisschen überfordert. Wie kann ich in 2007 die vorhandenen Werkzeugkästen nach meinen Bedürfnissen einrichten. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloistdaeiner
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de Ich denke, Du wirst nicht drum herum kommen, Dich ein wenig mit den "neuen" CUI-Dateien zu beschäftigen. imho ist es in der Hilfe von AutoCAD ganz gut beschrieben, wie Du damit umgehst. HIER hat sich Cimex mal ein paar Gedanken zu Profilen/Cuis/Arbeitsbereichen u.a. gemacht und die netterweise auch niedergeschrieben. Bitte fang erst einmal an und bei konkreten Fragen, komm' gerne wieder ;-) Ich weiß z.B. nicht, was bei Dir "vorhanden" heißt: Deine alten oder vorhanden in Mechanical? Außerdem sind z.B. meine Bedürfnisse bestimmt ganz andere, als Deine Bedürfnisse ;-)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da hast u wohl recht.. habe jetzt auch alles hinbekommen bis auf eine Sache wie kann ich im Layout bereich wenn ich ein Ansichtsfenster eingefügt habe, das Ansichtsfenster sperren so das sich im Modelbereich der Maßstab der Zeichnung nicht mehr verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloistdaeiner
Hi, normal gilt: neue Frage, neuer thread. Für's nächste Mal weißt Du also Bescheid ;-) Für heute versuchen wir es hier: Was meinst Du genau? Im Eigenschaftenfenster (STRG+1) gibt es bei angeklicktem AF den Eintrag: Anzeige gesperrt: ja/nein.Dadurch kannst Du dann im Modellbereich des AF (blöde ausgedrückt, sorry, ich kann's grade nicht besser) pannen und zoomen ohne dass Dir da was verstellt wird. Ist es das, was Du meinst? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry ich kenne mich noch nicht so gut in Foren aus Aber genau das meine ich. Wenn ich mit dem Befehl Ansichtsfenster im Papierbereich einen Rahmen Zeichne sehe ich meine Zeichnung Dann stelle ich im Modellbereich meinen gewünschten Maßstab ein gehe zurück in den Papierbereich, markiere den Rahmen und gehe auf Eigenschaften dann öffnet sich das Eigenschaftenfenster ohne irgendwelchen Inhalt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloistdaeiner
kein Problem, deshalb sag ich's ja hmm, die normale Vorgehensweise wäre: AF im Layout erstellen -> Doppelklick ins AF -> Du greifst durch das AF auf den Modellbereich zu -> zoomst und panst alles so, wie es dargestellt werden soll -> wieder raus aus dem AF -> Rahmen des AF einfach anklicken (anwählen) -> STRG+1 -> Anzeige sperren -> gut is. Das alles passiert auf der Registerkarte Layout, nicht auf die Modellkarte wechseln dabei. Ich rede hier aber nur von normalem ACAD! von den ganzen Mechanical-Sonderfunktionen hab ich keine Ahnung. Von den "neuen" Maßstabsfunktionen, die aber imho auch erst im 2008-er gekommen sind, übrigens auch nicht wirklich ;-) HIER ist der beliebte "Plotten für Anfänger"-Thread, da kannst Du bestimmt die ein oder andere Info raus ziehen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich habe ich irgendein grundlegenden fehler in meiner Vorgehensweise aber das ist so wenn man keine Schulung bekommt und sich den ganzen Sch..ß selber beibringen muss. Trotzdem Vielen Dank, Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloistdaeiner
Kopf hoch, mußten viele hier (ich auch), vom Jammern wird's aber nicht besser Mit F1, CAD.de und den vielen Erklärungen die einem hier im Forum gegeben werden, kommt man irgendwann dahinter. Ach ja, ein gewisses Maß an Hartnäckigkeit und Opferung der eigenen Freizeit gehört natürlich auch dazu. Fleißig mitlesen und ab und an mal selber fragen, nächstes Jahr um diese Zeit sieht die Welt bestimmt anders aus Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
