| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rahmen geändert, Teile des alten Rahmens bleiben (500 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Mechanical 2006 SP2 (Win XP, SP2). 1. Ich füge einen Rahmen, inkl. Schriftfeld ein. 2. Doppelklick auf den Rahmen und wähle einen anderen Rahmen aus. Nun habe ich den Copyrighthinweis doppelt, einmal vom alten Rahmen und einmal vom neuen Rahmen. Ohne den Rahmen zu sprengen, läßt sich dieser auch nicht löschen. Was kann ich machen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Copyrighthinweis ein Block gewesen ? und ein Block gleichnamiger Block im neuen Rahmanblock mit drin? .. wenn was anderes .. lad mal solche Zeichnung gezippt hier hoch ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Copyrighthinweis ein Block gewesen ?
Japp. Müsste also alle Rahmen anpacken. Kann man die Blöcke umbenennen ohne die neu zu erstellen, würde das ausreichen, dass die alle nur einen unterschiedlichen Namen haben? Wünsche ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
erstellt am: 17. Mrz. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
