| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: PC3 Datei kann nicht geöffnet werden (1749 mal gelesen)
J-4u Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2008 Mechanical 2008
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir evtl. weiterhelfen. Nachdem ich eine neue PC3-Datei erstellt habe (aus Systemdrucker), kann ich diese dannach nicht mit einem Doppelklick öffnen. Ich bekomme folgende Fehlermeldung (Anhang) und das Konfigurationsmenü öffnet sich nicht. Wenn ich versuche aus Mechanical 2008 auf diesem Drucker mittels PC3-Datei auszudrucken, bekomme ich die Fehlermeldung "Das in der PC3-Datei angegebene Gerät ist unauffindbar". Drucke ich dagegen über den gleichen Drucker mit dem Systemtreiber, funktioniert es. Vielen Dank im Vorraus. Gruß Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-4u
Hallo Arndt, zunächst mal willkommen in den Foren. Könnte sein, daß beim Erstellen der PC3 was schief gelaufen ist... Ich würde die nicht funktionierende PC3 wieder löschen und nochmal neu anlegen. Aufpassen beim zuordnen des Ausgabegerätes manchmal haben Systemdrucker verschiedene "Aufgaben" und somit verschiedene Angaben... (siehe Bild ) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-4u
Hi, hmmm, kann es sein das der Systemtreiber nicht ganz OK ist, auch wenn der generell druckt - wäre nicht das erste Mal. Vielleicht mal den Drucker vom System schmeißen und neu installieren (vielleicht mal Treiberversion anders nehmen falls möglich) und dann auch die PC3 auch neu machen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
