| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Öffnen von DWG´s aus dem Explorer (1019 mal gelesen)
Astrid-82 Mitglied TZ
Beiträge: 6 Registriert: 06.03.2008
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei uns an zwei Rechnern das Problem, dass wenn man DWG-Zeichnungen aus dem Explorer öffnet, sich Auto-CAD Mechanical jedes mal wieder neu startet. Bei allen anderen Rechnern funktioniert das Öffnen normal. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Astrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
Hallo Astrid, zuerst mal willkommen in den Foren. könnte das sein: Windows Explorer --> Extras --> Ordneroptionen --> Datei Typen ---> in der Liste DWG markieren, dann --> Schalter Erweitert klicken --> in der Liste Open markieren --> Schalter Bearbeiten klicken DDE verwenden muß ein Häkchen sein und in der Zeile DDE Nachricht muß folgendes stehen: [open("%1")] Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Einstellung konnte ich leider nicht überprüfen, aber vielleicht sollte ich etwas weiter ausholen. Es ist so, dass wir Windows Vista und Inventor mit Auto CAD Mechanical 2008 eingeführt haben. Anfangs war es so, dass sich Inventor geöffnet hat, wenn man eine dwg-Datei aus dem Explorer göffnet hat. Dann haben wir eingestellt, dass dwg-Dateien mit Auto CAD Mechanical geöffnet werden sollen, aber nun haben wir das Problem, dass eben Auto CAD bei jeder Datei, die man öffnen will, in einem neuen Fenster startet. Astrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
Hallo Astrid, uuups - stimmt DDE ist im Vista abgeschafft, aber ich habe dafür bisher noch keinen Ersatz gefunden. Frag am Besten mal bei den Betriebssystem-Foren/Vista zum Vista Forum... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Astrid-82
Hallo! Also, hast du mal die Systemvariable sdi geprüft? Steht sie auf 0, kannst du mehrere Zeichnungen in 1 Sitzung öffnen, steht sie auf 1 geht AutoCAD jedesmal erneut auf. Vielleicht ist es das ja.... Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
