| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: wblock in AutocadMechanical2008 (904 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Folgendes: Habe eine Zeichnung mit wblock abgespeichert. Nun bin ich davon ausgegangen, das sie als 2004er Version gespeichert wurde (als ich das Zielverzeichnis wählte, stand dort "Autocad 2004"). nun sollte sie in Autocad 2005 geöffnet werden und es ging nicht. Hab ich da jetzt irgentetwas falsch verstanden? ich weiß, ich könnte die Zeichung mit speichern unter auch abspeichern, nur dann hätte ich ja keinen definierten einfügepunkt mehr. ist das ganze jetzt eine einstellungssache? hoffe, ich hab mich verständlich genug ausgedrückt Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Mrz. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Wblock sieht keine Versionswahl vor. Der Einfügepunkt einer Zeichnung kann mit dem Befehl BASIS ( _base) oder durch setzen der Systemvariable INSBASE festgelegt werden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia, CADmium hat eine Variante genannt hier die Andere: man kann auch die gespeicherte Zeichnung, was anderes macht er ja nicht beim WBlock schreiben eine neue Zeichnung mit definiertem BASISpunkt anlegen..., mit der aktuellen Version öffnen und mit Speichernunter und er nötigen Mechanical-DWG-Version speichern. Man kann auch die entsprechende Version des undokumentieren Befehlszeilenbefehls verwenden (mußt schauen, ob Ihr 2004 oder 2004DX braucht) Mechanical 2004: AMSAVEASACADM2004 Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Hab immer gedacht, wenn autocad beim wblock-befehl schon mehrere dateiformate anzeigt (autocad2007 / autocad2004 etc), das dann auch in diesem Format gespeichert wird. scheint ja nicht wirklich so zu sein. Falsch gedacht - und wieder was dazugelernt. Gruß Claudia
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia, das Problem, oder man kann auch sagen die "böse Falle" dabei ist: der Unterschied AutoCAD-DWG und Mechanical-DWG. Bitte schau mal bei "Dátei speichern unter" in die Liste bei Dateityp: dort sieht man das am Besten es gibt unterschiedliche Dateiformate. AutoCAD hat meistens über mehrere Versionen das gleiche AutoCAD-DWG-Format. Aber AutoCAD Mechanical hat immer mit jeder neuen Mechanical Version auch ein neues Mechanical-DWG-Format. Das hat was mit der sogenannten "Mechanical Intelligenz" zu tun - kannst auch mal AutoCAD Befehle und Mechanical Befehle vergleichen... AutoCAD-Befehle haben einfach einen Befehls-Namen, Mechanical Befehle heißen immer AM"Befehlsname"... Jedenfalls bekommst Du nur voll funktionsfähige Mechanical-DWG wenn Du auch im Mechanical-DWG-Format gespeichert hast. Wird eine Mechanical Zeichnung mit reinem AutoCAD-DWG-Format gespeichet, verliert sie die Intelligenz, das heißt es wird eine "dumme" AutoCAD Zeichnung draus. In der die Mechanical-Bearbeitungs-Befehle und Besonderheiten nicht mehr funktionieren... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal guten Morgen! Die Erfahrung mit den reinen Autocad-Dateien und Mechanical Dateien hab ich aucb schon gemacht. Einen kurzen Moment nicht aufgepasst und schwups die Datei als reine Autocad datei gespeichert. Das böse Erwachen kam dann beim nächsten Öffnen: Koordinatenliste weg, etc. Ganze Arbeit umsonst. Aber aus Fehlern wird man ja bekanntlich klug. Dieses Problem mit wblock hatten wir jetzt auch nur zufällig bemerkt. Gruß Claudia
