| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Funktionen Außenkontur, Innenkontur, ... (3483 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wozu man die Funktionen "Außenkontur", "Innenkontur" und "Kontur zusammensetzen" einsetzen kann? Was ist mit "Außenkontur" und "Innenkontur" gemeint? mfg Mathe ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 20. Feb. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Diesmal kann ich es mir nicht verkneifen, einen Hinweis auf die F1 Taste bzw. besser ?>Mechanical Hilfe zu geben. Nach Stichwort Innenkontur suchen. Dann AMCONTIN wählen und auf Karteireiter "Verfahren" drücken - da ist dann auch ein Bild mit dabei. Der Hilfetext ist so aussagekräftig, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich habe ich die Hilfe schon genutzt und bin trotzdem nicht schlau daraus geworden. Werde aber am Freitag noch einen Versuch starten hinter die Geheimnisse und Sinn dieser Befehle zu kommen. mfg Mathe ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Mrz. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi, AMCONTRACE ermoeglicht es einem innere oder auessere Konturen eines Modells zusammen zu setzen (solange keine Ellipsen oder Teile davon dabei sind) und entweder auszuwerten, weiter zu bearbeiten oder (wie schon gesagt) in ein anderes Programm zu uebernehmen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Dazu noch eine Frage: Hilft diese Funktion bei dem Problem "offene Konturen" im Inventor? Die "offenen Konturen" haben mich, als ich mich an Inventor versucht habe, ziemlich viel Zeit und Nerven gekostet! mfg Mathe
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi, Ja, die haengen zusammen, sind also nicht offen vorausgesetzt da sind, wie schon gesagt, keine Teile von Ellipsen dabei - die muesste man dann umwandeln, um zu schliessen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 16. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
