| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Filter für Objektfang (491 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, muss mal wieder eine Frage an euch stellen. Ich nutze die Bemaßungen oft auch als Objektfang. Da gibt es bei PowerSnap den Button "Filter". Dort kann man den Haken bei "Dimension" entfernen und dann ist die Bemaßung objetkfangtautlich. Dieser Haken geht aber ständig wieder raus. Kennt einer einen Trick, damit er für immer bleibt. Dasselbe ist mit den Objektfangeinstellungen. Sowie man mal einen Objektfang manuell wählt, ist die Einstellung anscheinend getilgt!? mfg Mathe ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Probier doch mal: Optionen/AM:Einstellungen/Fangvorgaben auf "Benutzer Einstellungen" zu setzen und in der gleichen Dialogbox unter Fangvorgaben/Filter das entsprechende Kreuzchen bei "Dimensions" zu setzen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
