Wir haben bei uns auf der Firma AutoCAD Mechanical 2008 neu bekommen. Früher haben wir die Version 2006 gehabt.
Bei der Version 2006 konnte man, wenn 2 Linien übereinander lagen mit der "STRG"-Taste und dem linken Mausklick zwischen den Linien Auswählen.
Nun ist bei 2008 dies nicht mehr möglich. Beim Versuch erschein ein Fenster wie das heute "angeblich" funktioniert.
Shift + Space
Ctrl + Space
Dies Funktioniert bei 2008 aber auch nur wenn man einige Einstellungen vorab macht.
-Hilfsmittel > Optionen > Auswahl > Einstellungen für visuelle Effekte
Diese Einstellung muss passend eingestellt sein und aktiv sein. Sonnst kann man mit der neuen Tastenkombination nicht ein von mehreren übereinander liegenden Linien nicht auswählen.
Nachteile:
1. Tastenkombination ist sehr schwer gegenüber zur alten Version
2. Wenn man auf einem Blatt arbeitet wo sehr viel auf der Zeichnung drauf ist werden beim überfahren (mit dem Fadenkreuz) der Linien sehr viele Teile kurz aktiviert und deaktiviert. Dies zieht sehr stark an Rechnerleistung. Erst recht wenn diese aktivierten Linien zu einem sehr großen Block gehören. Bis AutoCAD alles aktiviert und deaktiviert hat (wenn man es nicht braucht) kann man nicht weiter arbeiten. Das Nervt ohne ende.
3. Die Zeichnungen werden sehr unübersichtlich.
Hat jemand eine leichtere Lösung für mich?
