| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Maßstab für Modellbereich (2732 mal gelesen)
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab schon im Forum gesucht aber keinen passenden Beitrag gefunden. Ich habe mehrere Zeichnungen bei denen sich der eingestellte Maßstab für den Modellbereich von 1:50 auf 1:5 verstellt wenn ich die Zeichnung erneut aufrufe. Ich gehe dabei folgendermaßen vor. (bei uns wird nur im Modellbereich gezeichnet): die Zeichnung wird erstellt im Maßstab 1:1. Bei den Zeichnungen handelt es sich um Maschinenlayouts, deshalb verändere ich den Maßstab anschließend dann auf 1:50 um die Bemaßung, Layer etc... sauber darstellen zu können. Soweit funktioniert dies tadellos, nur wenn ich die Zeichnung wieder öffne ist dann der Maßstab 1:5 eingestellt. Nun wenn ich in dieser Zeichnung eine neue Maschine konstruiere und die dann anschließend bemaßen möchte, erscheint die Bamaßung viel zu klein. Stelle ich dann den Maßstab wieder um auf 1:50 habe ich für diese Sitzung wieder ein ordentliches Ergebnis. Das Problem ist aber dabei, dass ich in einer Zeichnung mehre Maschinenlayouts vorhanden sind, und sich z.B. der Abstand der Bemaßungslinien dann verändert und die Bemaßung dann teilweise übereinander liegen. Warum macht Mechanical das? Vielleicht könnte mir ja jemand helfen? Gruß Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanTX
Hallo Stefan, wie führst Du die Änderung des Maßstabs durch? Doppelklick auf den Blattrand(Zeichnung mit Schriftfeld - Maßstab) => Reskalierung aktiviert? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, nein - Rechtsklick - Optionen - AM-Normen - Maßstab für Modellbereich Reskalierung aktiviert ich füge keinen Rahmen mit Schriftfeld nicht ein, weil ich den nicht gebrauchen kann. ich erstelle mir "nur" Markierungen zum drucken/plotten Stefan
------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere [Diese Nachricht wurde von StefanTX am 15. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von StefanTX am 15. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanTX
Hallo Stefan, ich kann das auf meinem Rechner nicht nachvollziehen. Mit welcher Mechanical Version wird gearbeitet.(ServicePack?) amver in der Befehlszeile eingeben-Enter! Ausgabe sollte sein: AutoCAD(R) Mechanical 2007 SP2 Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanTX
Zitat: Original erstellt von StefanTX: .....ich füge keinen Rahmen mit Schriftfeld nicht ein, weil ich den nicht gebrauchen kann......
Solltest Du aber, wenn Du im Modellbereich verschiedene Skalierungsbereiche brauchst. Alles andere macht Ärger. Du kannst die Rahmen auch unsichtbar schalten. Die Zeichnungsrahmen steuern die Skalierung des innenliegenden Bereiches. Die Verwendung einer generellen Maßstabseinstellung durch AM:Normen macht nur Sinn, wenn ausschliesslich in einem einzigen Maßstab gearbeitet wird. Gruss Andreas
erstellt am: 17. Feb. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, gut dann werd ich wohl nicht um den Rahmen rumkommen. Vielen Dank für die Mühe U's san unterwegs. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Lösung. Gruß Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Andreas, muss das ganze nochmal aufgreifen (hatte bisher nicht die Zeit des ganze zu testen) - es scheint aber, dass wenn ich den Rahmen einfüge dass das Problem beseitigt ist. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage, du schreibst: Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Du kannst die Rahmen auch unsichtbar schalten. Die Zeichnungsrahmen steuern die Skalierung des innenliegenden Bereiches.
entweder steh ich grad am Schlauch, oder vielleicht bin ich ja doch a bisserl deppert. Wie kann ich den Rahmen unsichtbar schalten? Geht doch nur mit der Layersteuerung oder? Gruß Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Mrz. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanTX
Hi Stefan, schalte vor dem Einfügen des Zeichnungsrahmens den Layer AM_BOR aktuell. Füge den Zeichnungsrahmen ein und schalte einen beliebigen anderen Layer aktuell (denn der aktuelle Layer kann nicht ausgeknipst werden). Jetzt lassen sich alle Zeichnungsrahmen inklusive Schriftfeld an- und ausschalten. Das Werkzeug dazu findest Du im Werkzeugkasten AM_Fly:Layerfunktionen ("Schriftfeld ein / aus"). Gruss Andreas
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
