| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bitte warten, während Microsoft AutoCAD Mechanical 2006 konfiguriert (795 mal gelesen)
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir sind gerade dabei die älteren XP Arbeitsplätze per Update von SP1 auf SP2 zu bringen. Mit neuen reinrassigen XP SP2 Installationen haben wir kein Problem. Bei allen Update-Maschinen erscheint beim ersten AutoCAD-Mechnanical-2006 Start am Tag der Hinweis: "Bitte warten, während Microsoft AutoCAD Mechnanical 2006 konfiguriert" und der Start dauert entsprechend länger. Das Problem tritt auf wenn ich mich als "Hauptbenutzer" anmelde, nicht jedoch als Admin. Die Zugriffsrechte des "Hauptbenutzers" auf die lokalen Verzeichnisse sind identisch zu den neu-aufgesetzten SP2 Rechnern. Und um es vorneweg zu sagen mein Admin-Key lautet auch nicht auf den Namen "Administrator", da es auch dazu schon Beiträge gab. Das es auch so geht zeigen mir die neuen SP2 Rechner. Hat jemand einen Lösungsvorschlag welcher keine komplette Neuinstallation voraussetzt? Gruß Wolfgang
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Feb. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
Meldest Du Dich immer unter gleichem Usernamen aber mit geänderten Rechten an? Oder nutzt Du verschiedene User mit unterschiedlichen Rechten? Wenn Mechanical beim Start Konfigurationen durchführt, könnte ein fehlendes Profil dafür verantwortlich sein. Wird beim Start ein solches Profil geladen? Wenn nicht, erstelle eines für jeden User (egal mit welchen Rechten) und weise Mechanical an, dieses beim Start zu laden. Das wars dann eventuell schon. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
Servus, ich hab die Erfahrung gemacht, dass Autocad Mechanical (egal welche Version) am besten läuft, wenn der Anwender lokale Admin Rechte hat. Da Autocad auf verschiedene Verzeichnisse zugreifen - und eventuell auch schreiben will, auf die Anwender ohne Admin Rechte eventuell keinen Zugriff haben. Gruß Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, im Fehlerfall melde ich mich immer mit dem gleichen Benutzer an. Das Starticon hat auch einen entsprechenden Verweis auf das Profil. Nach den ersten SP Updates haben wir erstaunt festgestellt, dass das Profil nicht geladen wird, aber in AutoCAD als "aktuell" markiert ist. Ursache war die Veränderung des Umgangs mit der msxml.dll. Als Workaround installieren wir jetzt nachträglich immer den DWG_TrueView 2008, dieser bringt die Version 6 vom msxml mit. So wird wenigstens die AutoCAD Oberfläche wieder ordentlich gebildet. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, bei aller Liebe zu einfachen Lösungen, ein Login als Admin kommt leider nicht in Frage, auf den neuen SP2 Workstations klappt es ja auch ohne. Aber dein Link zeigt ein paar Anhaltspunkte denen wir nachgehen wollen. Danke schon mal! Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, die Erweiterung der Rechte hat an einer Beispielsmaschine was gebracht, bei der nächsten schon wieder nicht mehr. Aktuell gehen wir dem Hinweis nach, da wir auch Roaming Profiles haben. Das dort beschriebene Scenario wollten wir zwar vermeiden, aber wenn es nun mal nicht anders geht.... Ich frage mich, was Autodesk sich dabei gedacht hat, die Positionen der wesentlichsten Verzeichnisse dermassen unveränderlich zu fixieren. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
