  AutoCAD Mechanical
  Werkzeugkästen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Werkzeugkästen (810 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2006 SP 5.0
Solid Works 2008 SP 4.0
CAMWorks 2007
CAMWorks 2008 SP 2.1
AutoCAD Mechanical 2005
PC:Dell Precision PWS670; Intel Xeon CPU 3,60GHz; 3,00 GB RAM; Windeows XP SP 2.0;
Grafik: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 11. Feb. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich selten AutoCad nutze hier mal für alle Experten eine simpele Frage. Wenn ich in AutoCad oder AutoCad Mechanical das Profil geändert habe, wie bekomme ich dann meinen eigenen Werkzeugkasten wieder in das Profil?
ddfflori
Sehen Sie sich das Profil von ddfflori an!   Senden Sie eine Private Message an ddfflori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ddfflori
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du an dem Profil geändert?
Mfg Florian
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Probiere mal Folgendes: Rechtsmausklick oben im Menüleistenbereich. Es sollte ein Kontextmenü erscheinen. Innerhalb dieses Kontextmenüs den gewünschten Werkzeugkasten wählen und nachfolgend das Profil speichern.
Leider habe ich kein altes AutoCad mehr greifbar. Es müsste aber so gehen.
Gruss Andreas
ziese-meier
CAMWorks 2007
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musste A-Cad überistallieren weil Funktionen weg waren. Habe dann aber hier durch das Forum heraus bekommen das es am Profil lag. Jetzt funktioniert soweit alles wieder, aber mein Werkzeugkasten ist weg. Wenn ich in den oberen Menübereich mit rechts klicke kommen zwar die ganzen Wkz. Kästen, aber meiner ist nicht dabei...
Andreas Gawin
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er nicht da ist, dann könnte er gelöscht sein. Erzeuge ihn doch einfach neu. Das geht doch ziemlich schnell.
Gruss Andreas
