| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Liniendarstellung (1077 mal gelesen)
Ben2508 Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 22.08.2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, also ich hab da mal ne frage, ich habe eine Zeichnung Maßstab 1:50. In dieser Zeichnung sind strichpunktlinien vorhanden. Wenn ich heranzoome sehe ich auch die Strichpunktlinie, aber sobald ich mir die ganze Seite anschaue ist nur nich ein durchgehender strich da. Weiß jemand ob man das ganze einstellen kann, sowie bei der Bemaßung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
Menü->Hilfsmittel->Format -> Linientyp-> Details anzeigen da mal die Faktoren ausprobiern und die hilfe bemühen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
Hi, ich glaube es ist eher gemeint das die Linien sich beim Wegzoomen nicht dynamisch verhalten, wie man das aus anderen Zeichen Programmen kennt, sondern ab einer gewissen entfernung als ein durchgehender Strich auf dem Monitor erscheinen. Und das Unterstütz ACAD IMHO nicht, ähnlich wie mit den Eckigen Kreisen die in anderen CAD Programmen auch dynamisch dargestellt werden können. Unter Zitat: Menü->Hilfsmittel->Format -> Linientyp-> Details anzeigen
kann man zwar die ganze Linie skalieren, dann bleibt das Problem mit demZoom immer noch. Die Linien scheinen ja auch richtig eingestellt zu sein Zitat: Wenn ich heranzoome sehe ich auch die Strichpunktlinie, aber sobald ich mir die ganze Seite anschaue ist nur nich ein durchgehender strich da
Hier fehlt `ne Funktion oder eine Einstellmöglichkeit in ACAD für... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi, ich glaube es ist eher gemeint das die Linien sich beim Wegzoomen nicht dynamisch verhalten...
das ließe sich durch Kopplung des Linientypfaktors an den zoom lösen, bloß was ist da zustand 1:1 ???
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
Null Plan, kenne das nur von unseren Unterlieferanten dann bekommt man eine Zeichnung, Modell 1:1 Layout 1:50. Mache übrigens Anlagenplannung, da ist dann ein Gebäude z.B. 100m x 75m und darin wird dann 1:1 irgendwo ein Röhrchen DN50 mit 500mm länge geplant. Die Mittellinie wird dann beim herauszoomen halt irgendwann ein Strich. Und das ist vorallem bei unbekannten Zeichnungen schon hinderlich, weil man Zommen, reskalieren, editieren, ausdrucken muß bis man sieht was Sache ist. Weiß aber z.B. von Microstation V8 das es auch anders geht. Wenn man den Zoom mit dem Linientypfaktor koppelt dann hat das doch Auswirkungen auf die Zeichnung, oder??? Es ist eher in etwa so eine Funktion gemeint wie im Plotmenu der Button Linienstärke skalieren bei unmaßstablichem Ausdrucken. Wann ist auch am Monitor mal der richtige Maßstab eingestellt, bzw. wer schafft das schon IMHO sollte ACAD eine dynamische Anzeige automatisch unterstützen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
