  AutoCAD Mechanical
  Profil
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Profil (707 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2006 SP 5.0
Solid Works 2008 SP 4.0
CAMWorks 2007
CAMWorks 2008 SP 2.1
AutoCAD Mechanical 2005
PC:Dell Precision PWS670; Intel Xeon CPU 3,60GHz; 3,00 GB RAM; Windeows XP SP 2.0;
Grafik: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 07. Feb. 2008 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite hauptsächlich mit SolidWorks 2008. Für unsere Erodierelektroden gehen wir aber doch des öfteren auf 2D-CAD zurück. Ich nutze dabei A-CAD Mechanical. Jetzt habe ich ein Problem. Mein "angestammtes" Profil funktioniert irgendwie nicht mehr. Die Tastenbelegung der Maus haben sich total verabschiedet. Wenn ich mir jetzt ein anderes Profil unter den Optionen auswähle, funktioniert wieder alles. Soweit so gut. Wenn ich das PGM jetzt aber schliesse und dann irgendwann wieder öffne, ist mein neu ausgewähltes Profil weg. Ich muss also wieder in die Optionen und es wiederum auswählen. Ist das normal? Des weiteren habe ich in dem Profil nicht die Normteile drin und finde sie auch nicht. Bei den Normteilen besteht auch das Problem das ich die Einstellungen auf DIN und auf unsere Layerstruktur nach jedem starten neu einstellen muss. Kann man das nicht vielleicht auch abspeichern???
Andreas Gawin
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Das Profil mit dem Mechanical gestartet wird, legst Du über die Programmverknüpfung fest. In diesem Bild ---->
wird das Profil "AG" ausgewählt. Auf welchen Layer die Normteile erzeugt werden, hängt von den Einstellungen der Layersteuerung ab. Sollen Einstellungen dauerhaft gelten, müssen sie in der Zeichnungsvorlagegatei (DWT Datei) erfolgen. Überhaupt sind alle Einstellungen denen dieses kleine Symbol    in der Dialogbox vorgestellt ist, in der DWT zu erledigen. Sonst gelten sie nur für die Datei, innerhalb derer sie vorgenommen worden sind.
Gruss Andreas
ziese-meier
CAMWorks 2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich vergessen, ich arbeite mit A-CAD 2005 nicht mit 2007. Gilt das dafür auch?
Andreas Gawin
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich nicht sagen, aber Du kannst es doch gefahrlos ausprobieren. Erzeuge eine neue Verknüpfung und stelle sie auf das Profil ein. Die Chancen stehen ganz gut, das alles klappt.
Gruss Andreas
ziese-meier
CAMWorks 2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort! Klappt soweit alles. Wie bekomme ich jetzt nur meinen eigenen Werkzeugkasten in das Profil bzw. Programm?
