| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: verknüpfte Zeichnungen ?? (727 mal gelesen)
koky Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 24.10.2007 Windows XP AutoCad Mechanical 2006 und 2007
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, wir versuchen hier gerade eine AutoCad Mechanical Zeichnung (erstellt mit 2007)im Format 2006 abzuspeichern, wie immern, nur kommt nun folgende Fehlermeldung: "Verknüpfte Zeichungen können nicht in einer früheren Version gespeichert werden, da Informationen aus Mechanical verloren gehen usw." Was ist damit los? Bei allen anderen Zeichnungen funktioniert es bislang problemlos Vielen Dank bereits im Voraus Koky [Diese Nachricht wurde von koky am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
Hallo Koky, habe heute mal versucht, Dein Problem nachzustellen. Bei mir auf dem Rechner tritt genau Dein beschriebenes Verhalten auf, wenn die Datei "windowslike" aus dem Programm heraus mit RMT angefasst und in ein anderes Zielverzeichnis transportiert + kopiert wird. Mit "Speichern unter..." erhalte ich ein anderes, jetzt egal in welchem Format speicherbares File. Könntest Du das mal ausprobieren? Und eventuell deine Erfahrungen hier posten? Grüße und Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koky
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan... haben uns selbst gerettet... einfach den gesamten Inhalt in eine leere Vorlage kopiert...und unter einem anderen Namen gesichtert.. aber was da nun wirklich nicht funktioniert hat... keine Ahnung..habe aber jetzt auch leider keine Zeit da noch nachzuforschen... also... danke für eure Mühe... und wünsch euch einen schönen Tag Koky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
