| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: AmNote, Textgröße (1191 mal gelesen)
gegol Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 17.04.2005 Celsius M430, Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter Optionen\AM:Normen, Anmerkung kann die Textfarbe und die Textgröße für AmNote eingestellt werden. Weiter können im AmNote Fenster (Anmerkungssymbol DIN) auch Vorlagen gespeichert werden. Ist es auch möglich, für die 2. und die folgende Zeilen eine andere Textfarbe und Textgröße als Standard zu setzen? Beste Grüße Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gegol
Hallo Gerd, ja, das geht. Du musst genau an der Stelle in den Optionen eine Vorlage hinzufügen, die Deine beiden Wünsche enthält. (standardmäßig wird eine temporäre Vorlage erzeugt). Durch markieren der zweiten Zeile und rechte Maustaste gelangt man zum Punkt Format. Hier können Textfarbe, Schrift und so weiter für die zweite Zeile(den markierten Bereich) eingestellt werden. Für die dritte Zeile dann genauso verfahren. Beim erneuten Auftruf von AMNOTE dann auf die erstellte Vorlage klicken und OK geben. HTH und Gruß Berliner
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, danke für Deine Antwort. Ich habe mehrere Zeichnungen mit hunderten von Einträgen. Es ist mein Ziel, diese mit einem Klick wie beschrieben umzuwandeln. Ist eine Änderung auch schneller als step by step möglich? Beste Grüße Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gegol
Hallo Gerd, hinterher im Mechanical irgendetwas umwandeln nach Wunsch auf einen Klick ist manchmal schwierig. Da sehe ich so auf die Schnelle keine Lösung für Dein Problem, habe über Sauswahl mal versucht, an die Führungslinien ranzukommen - das geht aber nicht. Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
