| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Mechanical (1094 mal gelesen)
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 01. Feb. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab ab und zu mit Autecad Mechanical 2007 das Problem, wenn ich eine Zeichnungen mit Gewinden, Bemaßung etc... nochmals unter einen anderen Zeichnungsnamen (z.B.: ursprünglicher Name: ...\...\....\1255000080.dwg und der neue ...\...\....\1-25-500-008-0.dwg) abspeichern möchte, dass all die Normteile zu Blöcken generiert werden. Diese Blöcke haben dann meist fortlaufende Namen z.B.: *U46; *U47 usw... . Diese Blöcke sind dann nicht mehr als Normteile zu gebrauchen. Koordinatenbemaßung wird dann auch zu einem dieser Blöcke, somit kann diese auch nicht mehr weiter verwendet werden. Wie schon gesagt, das Problem tritt nur ab und zu auf. Kann mir jemand helfen? Wenn ja, warum tritt dieses Problem nicht generell auf. Die Zeichnungen werden immer mit der gleichen Vorlage erstellt. Es wird immer eine kompl. neue Zeichnung angelegt. Ich speichere die Dateien auch immer unter der gleichen Version (2007). Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanTX
Hallo Stefan, von den Symptomen her würde man vermuten, dass eine Mechanical Datei im AutoCad Format gespeichert worden ist. Das Listenfeld der Dialogbox "Speichern unter" bietet als Dateitypen sowohl Mechanical 2007.dwg als auch AutoCad2007.dwg an. Probier das doch noch einmal aus und vergewissere Dich, dass das Mechanicalformat verwendet wird. Gruss Andreas EDIT: Es gibt übrigens schon 2 Servicepacks für Mechanical2007. Die sollte man installieren. \EDIT
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 04. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanTX
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es hängt also wirklich mit dem Abspeichern von DXF Daten zusammen. Habs grad ausführlich ausprobiert. Nachdem die DXF Daten abgespeichert wurden, und man wieder "Speichern unter" springt Autocad wirklich auf das Format "Autcad 2007 Zeichnung" und nicht auf "Autocad Mechanical 2007 Zeichnung". Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
