  AutoCAD Mechanical
  Layerstruktur aus AutoCAD Mechanical
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerstruktur aus AutoCAD Mechanical (3081 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine AutoCAD-Vorlage mit der Mechanical Layerstruktur erstellen,
Kann mir jemand von Euch die Layernamen inkl Farben und Verwendung durchgeben?
Rapti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine vorgegebene Layerstruktur in Mechanical .... dort kann man den jeweiligen Objektschlüsseln entsprechende Layer zuordnen, deren Farbe und andere Einstellungen völlig individuell sein können. Nur die Objektschlüssel sind vorgeschriebene Strings.. Z.B. für Kontur , Mittellinie usw. an Hand derer Mechanical die Layer verwaltet, so das beim Mittellinienbefehl der dafür vorgesehende Layer genommen wird...
Da frag also mal deinen AG , was er genau will.
Mein Objektschlüssel sieht übrigens so aus:
Objektschlüssel oder [?] <?>: ?
Schlüssel  Beschreibung  Layer  Farbe  Linientyp  Linienstärke
ALTR  Mögliche Kennzeichnung zulässiger Oberflächenbehandlung  4  weiß
AM_DIN_F_W050x2  50
BELI  Biegelinie in Abwicklungen  4  VONLAYER  ByLayer  -1
BHNV  Verdeckt  9  VONLAYER  ByLayer  -1
BHNVS  Verdeckt (extra)  BEHIND  VONLAYER  ByLayer  -1
BLID  Umrisse vor der Deformation  4A  VONLAYER  ByLayer  -1
BOAP  Umrisse angrenzender Teile  4A  VONLAYER  ByLayer  -1
BOR2  Zeichnungsrahmen für dünne Objekte  RAHM5  130  ByLayer  25
BOR3  Zeichnungsrahmen für Objekte  RAHM5  131  ByLayer  35
BOR5  Zeichnungsrahmen für dicke Objekte  RAHM5  141  ByLayer  50
BOR7  Zeichnungsrahmen für sehr dicke Objekte  RAHM5  151  ByLayer  70
BPAP  Umrisse von wahlweisen Ausführungen  4A  VONLAYER  ByLayer  -1
BPEX  Fertigformen in Rohteilen  4A  VONLAYER  ByLayer  -1
BTDI  Umrahmungen von Prüfmaßen  5  VONLAYER  ByLayer  -1
CAL2  Berechnung dünner Objekte  6  VONLAYER  ByLayer  25
CAL3  Berechnung von Objekten  6  VONLAYER  ByLayer  35
CAL5  Berechnung dicker Objekte  6  VONLAYER  ByLayer  50
CAL7  Berechnung sehr dicker Objekte  6  VONLAYER  ByLayer  70
CENN  Mittellinie, eng  7  VONLAYER  ByLayer  -1
CENW  Mittellinie  7  VONLAYER  ByLayer  -1
CLIN  Konstruktionslinie  KLIN  VONLAYER  ByLayer  -1
CON1  Kontur 1  0  VONLAYER  ByLayer  -1
CON2  Kontur 2  1  VONLAYER  ByLayer  -1
CON3  Kontur 3  2  VONLAYER  ByLayer  -1
CON4  Kontur 4  =AM_Gel  VONLAYER  ByLayer  -1
DERP  Kennzeichnung sich wiederholender Einzelheiten  4  VONLAYER  ByLayer
-1
DETA  Einzelheitenumrahmung  4  VONLAYER  ByLayer  -1
DIAG  Diagonalkreuz zur Kennzeichnung ebener Flächen  5  VONLAYER  ByLayer
-1
DILI  Bemaßungslinie  5  VONLAYER  ByLayer  -1
DIMP  Assoziativbemaßung  PARDIM  VONLAYER  ByLayer  -1
DIMR  Hilfsbemaßung  REFDIM  VONLAYER  ByLayer  -1
EXMP  Grenzstellung von beweglichen Teilen  4A  VONLAYER  ByLayer  -1
FEMN  FEM: Netz  8  VONLAYER  ByLayer  -1
FEMPN  FEM: Nummern der Punkte  8  grün  ByLayer  25
FEMSP  FEM: Spannung  4A  VONLAYER  Continuous  -1
FEMST  FEM: Text für Spannung  4A  grün  ByLayer  25
FEMVN  FEM: Deformationsnetz  4A  VONLAYER  Continuous  15
FEMVT  FEM: Text für Verformung  4A  grün  ByLayer  25
FLAT  Abwicklung  0  VONLAYER  ByLayer  -1
FRAR  Umrahmungen von besonderen Feldern  4A  VONLAYER  ByLayer  -1
GRLI  Rasterlinie  5  VONLAYER  ByLayer  -1
GVLI  Schwerkraftlinie  4A  VONLAYER  ByLayer  -1
HATC  Schraffur  8  VONLAYER  ByLayer  -1
HIDN  Verdeckte Linie, eng  3  VONLAYER  ByLayer  -1
HIDW  Verdeckte Linie  3  VONLAYER  ByLayer  -1
HLIN  Hilfslinie  4  VONLAYER  ByLayer  -1
HOCN  Lochkreis, eng  7  VONLAYER  ByLayer  -1
HOCW  Lochkreis  7  VONLAYER  ByLayer  -1
INFO  Teilereferenz  INFO  VONLAYER  ByLayer  -1
LADI  Lagerichtung von Schichten  4  VONLAYER  ByLayer  -1
LEAD  Führungslinie  5  VONLAYER  ByLayer  -1
N_BHNV  Normteile: Verdeckt  9N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_CON1  Normteile: Kontur 1  0N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_CON2  Normteile: Kontur 2  1N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_CON3  Normteile: Kontur 3  2N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_CON4  Normteile: Kontur 4  2N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_CENN  Normteile: Mittellinie eng  7N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_CENW  Normteile: Mittellinie  7N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_DILI  Normteile: Bemaßungslinie  5  VONLAYER  ByLayer  -1
N_HATC  Normteile: Schraffur  8N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_HIDN  Normteile: Verdeckte Linie, eng  3N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_HIDW  Normteile: Verdeckte Linie  3N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_LEAD  Normteile: Hinweislinie  5N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_NGIP  Normteile: Nicht zu plottende Objekte  IPN  VONLAYER  ByLayer  -1
N_PHAN  Normteile: Phantom  4AN  VONLAYER  ByLayer  -1
N_TCON  Normteile: Gewindekontur  0N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_THLI  Normteile: Gewindelinie  4N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_TLEN  Normteile: Gewindeende bei nutzbarer Länge  0N  VONLAYER  ByLayer
-1
N_TXT3  Normteile: Text 3.5 mm  6N  VONLAYER  ByLayer  -1
N_VPLI  Normteile: Schnitt-/Ansichtslinie  2AN  VONLAYER  ByLayer  -1
NGIP  Nicht zu plottende Objekte  IP  VONLAYER  ByLayer  -1
PAL2  Teileliste - Zellenlinien  RAHM5  130  ByLayer  25
PAL3  Teileliste - Griffrahmen  RAHM5  131  ByLayer  35
PAL5  Teileliste - Äußerer Rahmen  RAHM5  141  ByLayer  50
PAL7  Teileliste 7.0 mm  RAHM5  151  ByLayer  70
PHAN  Phantom  4A  VONLAYER  ByLayer  -1
POSN  Positionsnummerngeometrie  4  VONLAYER  ByLayer  50
POSREF  Referenz auf Positionsnummer  6  blau  ByLayer  50
POSX  Positionstext  6  VONLAYER  ByLayer  -1
PSEC  Teile vor der Schnittebene  4A  VONLAYER  ByLayer  -1
RCGN  Teilkreis bei Verzahnung, eng  7  VONLAYER  ByLayer  -1
RCGW  Teilkreis bei Verzahnung  7  VONLAYER  ByLayer  -1
RFDI  Faser- und Walzrichtungen  4  VONLAYER  ByLayer  -1
RQTR  Kennzeichnung geforderter Wärmebehandlung  4  weiß  ByLayer  50
RSBO  Umrisse am Ort eingeklappter Schnitte  4  VONLAYER  ByLayer  -1
SBRK  Bruchlinie kurz  4  VONLAYER  ByLayer  -1
SCEN  Kurze Mittellinie  7  VONLAYER  Continuous  -1
SECT  Ausbruch  4  VONLAYER  ByLayer  -1
SELN  Teilungsebene/Formteilung, eng  7  VONLAYER  ByLayer  -1
SELW  Teilungsebene/Formteilung  7  VONLAYER  ByLayer  -1
SSYS  Stahlbausystemlinie  0  VONLAYER  ByLayer  -1
STLI  Nahtlinie  4  weiß  ByLayer  50
SYB1  Symbol 1.8 mm  5  VONLAYER  ByLayer  18
SYB2  Symbol 2.5 mm  5  VONLAYER  ByLayer  25
SYB3  Berechnungssymbole  5  VONLAYER  Continuous  35
SYB5  Symbol 5.0 mm  5  VONLAYER  ByLayer  50
SYMN  Mittellinie, eng  7  VONLAYER  ByLayer  -1
SYMW  Mittellinie  7  VONLAYER  ByLayer  -1
TCON  Gewindespitze  0  VONLAYER  ByLayer  -1
THLI  Gewindelinie  4  VONLAYER  ByLayer  -1
TIT2  Schriftfeld für dünne Objekte  RAHM5  130  ByLayer  25
TIT3  Schriftfeld für Objekte  RAHM5  131  ByLayer  35
TIT5  Schriftfeld für dicke Objekte  RAHM5  141  ByLayer  50
TIT7  Schriftfeld für sehr dicke Objekte  RAHM5  151  ByLayer  70
TLEN  Gewindeende bei nutzbarer Länge  0  VONLAYER  ByLayer  -1
TRAIL  Explosionspfad  TRAIL  VONLAYER  ByLayer  -1
TRKN  Trajektorie, eng  7  VONLAYER  AM_DIN_G_W050x2  -1
TRKW  Trajektorie  7  VONLAYER  ByLayer  -1
TRLI  Lichtkante Welle  4  VONLAYER  ByLayer  -1
TXT1  Text sehr klein  5  VONLAYER  ByLayer  18
TXT2  Text klein  5  VONLAYER  ByLayer  -1
TXT3  Text mittel  5  VONLAYER  ByLayer  -1
TXT5  Text groß  6  VONLAYER  ByLayer  50
TXT7  Text sehr groß  6  VONLAYER  ByLayer  70
VIEW  Ansichtsfenster  VIEW  VONLAYER  ByLayer  -1
VEDH  Ansichtslinie, verdeckt  HID  VONLAYER  ByLayer  -1
VEDV  Ansichtslinie, sichtbar  VIS  VONLAYER  ByLayer  -1
VPLI  Schnitt-/Ansichtslinie  2A  VONLAYER  ByLayer  -1
ZIZA  Bruchlinie lang (Zickzack)  4  VONLAYER  Amzigzag  -1
MSYM  Mechanical Desktop-Symbole  5  VONLAYER  Continuous  25
Meine Layer so:
Layername    Zustand      Farbe        Linientyp
"AM_0"      ein      -P 7 (Weiß     "Continuous"
"AM_1"      ein      -P 31          "Continuous"
"AM_2"      ein      -P 50          "Continuous"
"AM_3"      ein      -P 91          "AM_DIN_F_W050x2"
"AM_4"      ein      -P 80          "Continuous"
"AM_5"      ein      -P 3 (Grün)    "Continuous"
"AM_6"                    2 (Gelb)    "Continuous"
"AM_7"      ein      -P 4 (Cyan)    "AM_DIN_G_W050x2"
"AM_8"      ein      -P 53          "Continuous"
"AM_9"      ein      -P 253          "Continuous"
"AM_10"                  50          "AM_DIN_G_W050x2"
"AM_11"                  163          "AM_DIN_K_W050x2"
"AM_12"      ein          1 (Rot)      "Continuous"
"AM_0N"                  7 (Weiß     "Continuous"
"AM_1N"                  254          "Continuous"
"AM_2N"                  50          "Continuous"
"AM_3N"                  91          "AM_DIN_F_W050x2"
"AM_4N"                  80          "Continuous"
"AM_5N"                  3 (Grün)    "Continuous"
"AM_6N"                  2 (Gelb)    "Continuous"
"AM_7N"                  4 (Cyan)    "AM_DIN_G_W050x2"
"AM_8N"                  42          "Continuous"
"AM_9N"                  253          "Continuous"
"AM_10N"                  50          "AM_DIN_G_W050x2"
"AM_11N"                  163          "AM_DIN_K_W050x2"
"AM_12N"    ein          1 (Rot)      "Continuous"
"AM_CL"      ein          1 (Rot)      "Amconstr"
"AM_PAREF"  ein          90          "Continuous"
"AM_BOR"    ein      -P 131          "Continuous"
"AM_VIEWS"  ein          220          "Continuous"
"AM_INV"                  253          "Continuous"
"AM_TR"                  3 (Grün)    "Continuous"
"AM_HID"                  7 (Weiß     "Continuous"
"AM_VIS"                  7 (Weiß     "Continuous"
"AM_PARDIM"              3 (Grün)    "Continuous"
"AM_REFDIM"              4 (Cyan)    "Continuous"
"AM_Gel"    ein      -P 11          "AM_DIN_K_W050x2"
"0"          ein      -P 7 (Weiß     "Continuous"
"L50"        ein      -P 7 (Weiß     "Continuous"
"Defpoints"  ein          7 (Weiß     "Continuous"
      - Thomas -
Rapti
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte die Layer hiessen nirgendwas mit AM_0 ... oder so?
War das früher mal so?
Rapti
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rapti:
Rapti
das muss nicht so sein .. ich habs teilweise übernommen
  - Thomas -
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanical-Basislayer.zip
StandardobjektzuordnungenzuMechanical-Layern.pdf
hier eine Mechanical-Datei mit den Mechanical-Basislayern.
Möglicherweise reicht Dir das ja schon um erstmal zu beginnen.
Am einfachsten wäre jedoch eine Vorlagedatei des Auftraggebers, oder
eine komplette Zusammenbauzeichnung, aus der Du über den DesignCenter
die Layer in Deine Vorlage übertragen kannst.
Viel Erfolg!
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Rapti
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das ist genau das was ich brauche
Top!!!!
GrussRapti
