  AutoCAD Mechanical
  Schraffur vordefiniert
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schraffur vordefiniert (1583 mal gelesen)
snobbyy
Sehen Sie sich das Profil von snobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an snobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbyy
ACADM 2010 (English)
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage bezüglich vordefiniere befehlen.
Bei Mechanical haben die schraffuren bessere eigenschaften.
Für meine schraffuren muss ich immer _amhatch ausführen.
Bei autocad habe ich mir meine schrauffuren angelegt so dass diese auf dem richtigen layer kommen scale und type
Mechanicel steuert ja nun den Layer
aber kann ich auch da wieder einen button anlegen der meine user schraffur in der richtigen
Grösse und typ macht. So das ich einfach den Befehl ausführen kann und die schraffur auf das objekt oder in ein feld eintragen kann?
Weiss jemand wie das beim Mechanical Befehl geht
Hier die lsp die ich von diesem forum habe.
(defun C:HBETON ()
    (setq registryvalue  (dos_reggetstr "HKEY_CURRENT_USER" "Software\\Gartner\\GaCHACad" "DimLayerMode"))
(if (= "1" registryvalue)
( progn
(setq oldlayer (getvar "CLAYER"))
(command "_-layer" "_m" "Schraffur" "_c" "1" "" "")
(command "-bhatch" "_properties" "ansi37" "100" "0" "_select" "\\ "pause "" "")
(setvar "CLAYER" oldlayer)
( progn
(command "_-layer" "_m" "Schraffur" "_c" "253" "" "")
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaften sind in den MEchanicalbefehlen vordefiniert. Aber du könntest sie im nachhinein (gleich nach der Erstellung) ändern und beide Befehle auch auf einen Button legen.
also _amhatch_45_2 in verbindung _-bhatch ... dzu mußt du mal die Optionen von letzterem an der Befehlszeile duchspielen.
Eleganter ist natürlich die Programmierung eines eigenen Befehls ala _amhatch_45_2. Aber das ist IMHO erst was für Fortgeschrittene
  - Thomas -
snobbyy
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Verstehe leider nicht genau was du meinst mit.
"also _amhatch_45_2 in verbindung _-bhatch ... dzu mußt du mal die Optionen von letzterem an der Befehlszeile duchspielen"
Beim amhatch_45_2 habe ich doch gar keine möglichkeit bezüglich optionen
wie kann ich den befehl mit-bhatch verbinden nachdem ich die schraffur erstellt habe ist der befehl fertig.
Hast du einbeispiel wie du das gemeint hast?
CADmium
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte nicht -bhatch sondern -hatchedit
^C^C_amhatch_45_2;\_-hatchedit;(entlast);_p;ANSI31;6.5;73;;;
  - Thomas -
snobbyy
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Bin wirklich beeindruckt wie ihr die software kennt.
Funktioniert super.
